微电网作为一种能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可并网运行,亦可孤立运行,能极大程度地提高负荷的供电可靠性。提出一种以提高配电网供电可靠性为目标的多阶段决策的微电网规划方法,较之传统方法有效避免了耗时过长、难以求解的缺点。其中阶段一为根据故障遍历影响矩阵对系统进行可靠性评估,找出可靠性不满足要求的负荷点。阶段二为针对阶段一中搜索到的负荷节点,利用节点邻接矩阵确定微电网的位置以及数目。阶段三以电压偏移及网络损耗最小为目标函数,并利用具有全局搜索能力的和声算法进行求解,确定分布式电源在所有微电网中的容量。为了提高算法的稳定性及避免陷入局部最优,采用动态和声记忆库的选择概率和扰动概率,随迭代次数的增加而变化,并基于拥挤度距离选取和声记忆库内的解。以 RBTS-BUS 6 作为算例的仿真结果验证了该方法的有效性与合理性。
