通过对两个与各微电网独立连接的直流微电网和公用电网的建模与仿真,研究了直流微电网之间的互联问题。每个微电网都有发电源、存储源、电荷、两个公共耦合点(一个与公用电网相连,另一个与相邻的微电网相连)和一个中央控制器。通过模拟和寻找实现互连的新方法,可以得出以下贡献:(a)尽管直流微电网总线上存在一个额定电压,但有必要有三个小电压标度(一个用于微电源s,另一个用于存储源,第三个用于连接公用电源和直流微电网总线的AC/DC转换器输出;(b)避免严重依赖随机变量的电源需要在发电源处临时存储,并且电力负载定义了一个表:特定时间段(几分钟)的需求和清除率,所述时间段将是微电网运行的新时间尺度;(c)与发电和存储源相关的成本必须针对新计量单位上的微电网运行进行优化,并且对于这些成本,L已经使用了线性规划技术,并且(d)它代表了微电网中央控制器之间三级控制的新协调行动。新的控制、电压和功率策略将有助于提出和研究新的设计:电网拓扑结构、微型电缆之间的互连设备和其他主题。
智能电网(SG)是利用传感器、通信、计算能力和控制来提高供电系统的整体功能。一个愚蠢的系统通过检测、通信、应用智能、控制和不断调整其运行的反馈而变得智能化。对于电力系统,这允许从基本发电、储存、传输、分配、分配资源和最终消耗等方面进行优化,以实现确保可靠性和最大限度地减少能源使用、减轻环境影响、提高人力资源利用率的目标。资产和成本的管理。微电网(MG)也被称为“SGS的基石”,它们可能是电网中最有前途的新结构。MG包括低压分布式能源(DER)中的配电系统(其中:微型涡轮机、燃料电池、光伏等)以及存储设备(飞轮、电力电容器和电池)和柔性负载。如果与公共电网断开连接,这些系统可以在与网络互连的模式下运行,或者在自主模式下运行。微红系统中的微源操作如果得到有效的管理和协调,将有利于系统的整体性能。
在广泛的背景下,将直流配电系统作为交直流混合系统的一部分或作为独立于公用电网运行的隔离直流微电网(DC MG)的一部分部署,可以提高电力系统的可靠性和安全性。MG可以相互连接,形成一个更大的电源块,以满足电力基础的需求。对于互连的MGS,每个中央控制器(CC)必须与相邻的CCS密切协调执行其控制。因此,一个相互连接的MG将允许更大的稳定性和控制能力与分布式控制结构。它还将具有更大的冗余度,以确保更好的供应可靠性。
在相同的导线截面积下,直流MGS的损耗较小,其功率分布比等效的交流微电网(AC MG)高出1.41倍,与交流MGS相比,直流MGS最重要的优点是易于控制功率流。电流方向与电压方向密切相关。因此,功率控制只能建立在电流的基础上,而直流电压又可以作为一种信息媒介来揭示操作系统的状态。
