基于紫金桥软件在电子注塑机运行综合监控系统方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.23 MB | 2017-10-12
分享资料个
  该系统通过实时采集现场的设备状态,通过员工操控相关面板,实时通报当前设备运行状态,并对设备故障发生的时刻、持续时间进行标记,进而通过管理软件对设备运行、停机、各种故障数据自动进行综合分析,从而便于用户了解现场设备情形,分析设备故障缘由,提升设备利用率,进而提升效益,降低运营成本。
  本项目属于对原有设备的技术改造,考虑到现场设备自身控制系统已经稳定运行,建议初期无需对现场的硬件设备进行较大的改动。另一方面,由于现场设备的状态分为多个种类,由人工判断设备状态,结合软件自动统计分析功能,可以在较低的成本上实现各种故障的准确、灵活判断。考虑到系统实现的功能要求,硬件、软件均可选用成熟的主流产品实现。
  系统基本功能如下:
  1 实时监控现场设备处于何种状态,管理人员实时掌握每台设备的当前情况;
  2 系统提供直观的界面,可以做到和现场工位一一对应,同时系统可以提供实时表格显示。
  3 实时记录故障发生的时刻和解决时刻,并可以通过报表查询;
  4 历史报表可以打印、打印预览,导入导出;
  5 提供安全管理权限,只有拥有权限的人员才可查询指定的数据;
  6 自动对比同一时间段内不同设备的状态数据,例如设备维修或者模具维修次数;
  7 自动对比同一设备不同时间段内的状态数据;
  8 自动统计分析每台机器的运转率,故障时间累计以及车间设备总体利用率;
  9 建立设备的信息库,登记每台设备的基本参数;
  10 建立当班员工的基本参数,记录故障发生时当班人员名称及机修人员名称;
  11 提供柱状图、饼图、报表等分析工具,展现现场设备运转统计分析数据;
  12 历史数据长期保存,并可自动导出历史文件;
  13 可以分别按照机台号、设备状态类型、时间段等多种条件进行历史查询;
  14 提供设备保养设置,可以设定保养提示,针对每台机器可以独立设定保养时间以及具体保养项目,并记录保养历史数据;
  15 自动统计每月发生故障频率最高的机台设备,并警示显示;
  16 对于一些不方便直接采集的设备数据,提供手工录入接口,可以手工修改相关数据;
  17 系统具有良好的开放性,便与以后升级系统功能或和其他软件系统关联;
  18 如果需要,可以扩充短信报警提示功能,当设备故障时,可以把相应的故障信息发送指定人的手机上。
  以上只是系统能够实现的基本功能,其他扩充功能还需双方进一步明细。
评论(0)
发评论
下载排行榜
