ZEX-9MT金相显微镜
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:2.73 MB | 2024-09-11
苏州卓显智能科技有限公司
  • 52内容
  • 2.6w阅读
  • 6粉丝
ZEX-9MT 金相显微镜各项操作根据人机工程学设计,限度减轻操作者的使用疲劳。其模块化的部件设计,可对系统功能进行自由组合。涵 盖明场、暗场、斜照明、偏光等多种观察功能,可根据实际应用,进行功能选择。
高性能物镜转换器
ZEX 机型的转换器采用精密轴承设计,转动手感轻巧舒适重复定位 精度高,物镜转换后的同心度也得到较好的控制。
明暗场反射照明器
带可变孔径光阑,视场光阑,中心均可调 ;带明暗场照明切换装置, 适用于 ZEX-9MT金相显微镜机型。
无限远铰链三通观察头
正像铰链三目观察头,所成像的方位与物体实际方位一致,物体移 动的方向跟像面移动的方向相同,便于使用者观察与操作。
长工作距金相物镜
全新设计的长工作距物镜,采用半复消色差技术,其使用的多层宽 带镀膜技术,使整个视场内的成像清晰锐利,色彩自然,明亮舒适。
长工作距设计,50X 物镜的有效工作距离 7.9mm,100X 物镜的有效 工作距离也达到了 2.1mm,更有 20X 超长工作距金相物镜,大幅拓 展了 ZEX 机型的应用领域。同步设计了全套明暗场两用物镜,适用 于 ZEX-9MT 机型,暗场照明亮度比传统暗场物镜提高 2 倍以上。
丰富的观察方式,满足您的检测需求
明场观察:远心柯拉反射照明系统,配以全新设计的无限远长工作 距平场消色差金相物镜,从低倍到高倍,都能得到清晰、平坦、明 亮的高画质显微图像。
暗场观察:将暗场照明拉杆拉到位置,即可使用暗场功能,可 以观察物体表面的各种划痕、杂质点及其他细微缺陷。内置衰减片, 减少明暗场切换时光线剧烈变换对眼睛的刺激。
简易偏光观察:将起偏镜及检偏镜插板插入照明器的位置,即 可进行简易偏光观察。检偏镜可分为固定式和 360°旋转式两种。
型号
ZEX-9MT
光学系统
无限远色差光学系统
观察筒
30°倾斜 ,倒像 ,无限远铰链三通观察筒 , 瞳距调节 :50- 76mm,三档分光比 0:100 ;20:80 ;100:0 (支持 25/26.5mm 视 场)
目镜
高眼点大视野平场目镜 PL10X/23mm,视度可调
物镜
无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 (2X、5X、10X、20X、 50X
转换器
内定位五孔明暗场转换器
调焦机构
反射式机架,前置低手位粗 微同轴调焦机构 。粗调行程 33mm,微调精度 0.001mm。带 有防止下滑的调节松紧装置 和 随 机 上 限 位 装 置 。 内 置 100-240V 宽电压系统, 带光 亮度设定暗扭与复位按扭。
载物台
6 英寸三层机械移动平台,低手位 X、Y 方向同轴调节 ;平台面 积 445mm×240mm,反射照明移动范围 :158mm×158mm ;透射照 明移动范围 :100×100mm ;带离合器手柄,可用于全行程范围 内快速移动 ;玻璃载物台板 (透、反射用)
照明系统
明暗场反射照明器 , 带可变孔径光阑,视场光阑 , 中心均可 调 ;带明暗场照明切换装置 ;带滤色片插槽与偏光装置插槽
摄影摄像
0.5X(选配:0.35X/0.65X/1X 摄像接筒,C 型接口,可调焦)
其他
起偏镜插板, 固定式检偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 ;
光学放大倍数
50 倍-500 倍
数码放大倍数
150 倍-1500 倍 (21.5 寸显示器)
工业相机
600 万
电脑
品牌电脑和显示器
测量软件
具备拍照,录像,测量,图像处理,图像拼接,景深融合
评论(0)
发评论
下载排行榜
