杂散电流会对金属设施产生严重的电流腐蚀作用,危及建筑设施的安全并可能会酿成灾难性的后果,给安全运营带来严重威胁。因此对杂散电流进行监测并采取有效的防护措施是地铁及轻轨设计、建设、运营维护中必须考虑的一个重大课题。通过紫金桥监控组态软件可以对杂散电流腐蚀的状况进行实时监测,采取有针对性的措施提高运营安全性。
分析轻轨杂散电流在线监测的原理,并对轻轨杂散电流监测控制系统进行初步设计。应用紫金桥监控组态软件对轻轨极化电位和轨道电压进行实时监测,主要实现如下功能:
1、实现安全管理功能,实现添加删除用户,对多个用户分别设置不同的级别,操作权限;
2、对设备进行信息管理,及运行时实时查看设备信息;
3、对极化电压和轨道电流进行数据采集,存储,并在液晶屏幕上进行实时显示;
4、当检测到结构钢极化电位或轨道电压超标时,进行超标报警;
5、同时根据结构钢极化电压的情况,输出控制量向智能排流柜发布控制命令;
6、查询历史数据和故障记录,同时达到远程控制自动监测装置的系统时间等功能;
7、可以通过趋势曲线查看实时及历史数据曲线。
杂散电流监测系统组成主要是由上位机系统和自动监测装置两部分组成。自动监测装置是以PLC和传感器为核心的数据采集处理系统,完成模拟量、开关量的采集。上位机系统采用紫金桥监控组态软件进行整体设计,通过USB接口与自动监测装置相连。
