软件模拟I2C总线的C51实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2017-10-13
分享资料个
  I
  2C 串行总线支持所有 NMOS、CMOS、I
  2
  L 工艺制造的器件。从物理上看由两根双向 I/ O 线组成 ,一根为数据线(SDA) ,一根为时钟线 (SCL) ,通过这两根线把所有器件连接到总线上 ,并通过 SDA 和 SCL 在各器件间传递信息(根据地址识别每个器件) 。SDA 和 SCL 通过上拉电阻接正电源 ,总线空闲时 ,两根线都是高电平。这两根 I/ O 线在电气上允许“线与”操作 ,其输出的驱动形式为集电极开路或漏极开路。根据通信速度的不同 , I2C 总线分为三种工作模式 :标准模式、快速模式和高速模式。它们分别对应不同的波特率 :100kb/ s、400kb/ s 和 3. 4Gb/ s。总线上允许的设备数以总线上的电容量不超过 400pF 为
软件模拟I2C总线的C51实现
评论(0)
发评论
下载排行榜
