华海测控的PID调节仪采用RS485串口通讯方式,即计算机需要通过RS485与其通信,如果只有RS232,需要加装转接器。因此一台计算机通过串口,可以连接多个PID调节仪设备。
使用紫金桥监控组态软件,可以通过Modbus驱动程序,采集华海测控的PID调节仪仪表上的数据。
现有2个华海PID调节仪,设备上的参数设置为:一设备的UCR参数为06,UAD参数为1,即波特率9600,无校验,地址为1;另一设备的UCR参数为06,UAD参数为2,即波特率9600,无校验,地址为2。它们通过RS485线并联在一起,经过RS485转232串口模块连接到计算机上,计算机上的串口号为COM6。
