影响无线通讯可靠性和距离的几个因素
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-07-28
旧念
分享资料个
影响无线通讯可靠性和距离的几个因素
无线通信距离的主要性能指标有四个:
一是发射机的射频输出功率;
二是接收机的接收灵敏度;
三是系统的抗干扰能力;
四是发射/接收天线的类型及增益。
而在这四个主要指标中,各国电磁兼容性标准(如北美的FCC、欧洲的EN 规范)均只
限制发射功率,只要对接收灵敏度及系统的抗干扰能力两项指标进行优化,即可在符合FCC
或CE 标准的前提下扩大系统的通信距离。
一影响无线通信距离的因素
1
、地理环境
通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地, 这也是通常用来评估无线通信
设备的通信距离时使用的地理条件。其次是郊区农村、丘陵、河床等半障碍、半开阔环境,
通信距离最近的是城市楼群中或群山中,总之,障碍物越密集,对无线通信距离的影响就越
大,特别是金属物体的影响最大。一些常见的环境对无线信号的损耗见下表根据路径损耗公式:
Ld=32.4+20logf +20logd f=MHZ d=Km 可知信号每损耗6dB,通讯距离就会
减少一半!
另一个因素就是多路径影响, 所以如果无线模块附近的障碍物较多时也会影响通讯的
距离和可靠性。
2
、电磁环境
直流电机、高压电网、开关电源、电焊机、高频电子设备、电脑、单片机等设备对无线
通信设备的通信距离均有不同程度的影响。
3
、气侯条件
空气干燥时通信距离较远,空气潮湿(特别是雨、雪天气)通信距离较近,在产品容许
的环境工作温度范围内,温度升高会导致发射功率减小及接收灵敏度降低,从而减小了通信
距离。
评论(0)
发评论
下载排行榜
