CC2430主要技术指标
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-07-28
分享资料个
CC2430 主要技术指标
ZigBee 采用IEEE802.15.4 标准,利用全球共用的公共频率2.4 GHz,应用于监视、控制网络时,其具有
非常显著的低成本、低耗电、网络节点多、传输距离远等优势,目前被视为替代有线监视和控制网络领域
最有前景的技术之一。
CC2430 芯片以强大的集成开发环境作为支持,内部线路的交互式调试以遵从IDE 的IAR 工业标准为支持,
得到嵌入式机构很高的认可。它结合Chipcon 公司全球先进的ZigBee 协议栈、工具包和参考设计,展示
了领先的ZigBee 解决方案。其产品广泛应用于汽车、工控系统和无线感应网络等领域,同时也适用于
ZigBee 之外2.4 GHz 频率的其他设备。
1 CC2430 芯片的主要特点
CC2430 芯片延用了以往CC2420 芯片的架构,在单个芯片上整合了ZigBee 射频(RF)前端、内存和微控
制器。它使用1 个8 位MCU(8051),具有128 KB 可编程闪存和8 KB 的RAM,还包含模拟数字转换
器(ADC)、几个定时器(Timer)、AES128 协同处理器、看门狗定时器(Watchdog  timer)、32 kHz
晶振的休眠模式定时器、上电复位电路(Power  On  Reset)、掉电检测电路(Brown  out  detection),
以及21 个可编程I/O 引脚。
CC2430 芯片采用0.18 μm CMOS 工艺生产,工作时的电流损耗为27 mA;在接收和发射模式下,电流
损耗分别低于27 mA 或25 mA。CC2430 的休眠模式和转换到主动模式的超短时间的特性,特别适合那些
要求电池寿命非常长的应用。
CC2430 芯片的主要特点如下:
◆ 高性能和低功耗的8051 微控制器核。
◆ 集成符合IEEE802.15.4 标准的2.4 GHz 的 RF 无线电收发机。
◆ 优良的无线接收灵敏度和强大的抗干扰性。
◆ 在休眠模式时仅0.9 μA 的流耗,外部的中断或RTC 能唤醒系统;在待机模式时少于0.6 μA 的流
耗,外部的中断能唤醒系统。
◆ 硬件支持CSMA/CA 功能。
◆ 较宽的电压范围(2.0~3.6 V)。
◆ 数字化的RSSI/LQI 支持和强大的DMA 功能。
◆ 具有电池监测和温度感测功能。
◆ 集成了14 位模数转换的ADC。
◆ 集成AES 安全协处理器。
◆ 带有2 个强大的支持几组协议的USART,以及1 个符合IEEE 802.15.4 规范的MAC 计时器,1
评论(0)
发评论
下载排行榜
