程序执行方式是单片机的基本工作方式。所执行的程序可以放在单片机内部 ROM,外部 ROM 或内部外
部 ROM 同时运行。所有程序的开始指针都是从 0X0000 开始。8051 有一个 EA 管脚可以选择程序是在单片
内部 ROM 开始运行还是在片外 ROM 开始运行。当 EA 为高电平时,芯片将从内部 ROM 开始执行程序,如果程
序计数器超过了片内程序存储器的地址指针,芯片开始访问外部程序存储空间。当 EA 为低电平时,芯片将
直接从外部程序存储空间的 0X0000 开始运行程序。对于超过 64K 的地址空间,单纯凭借单片机的 P0,P2 口
已经不能完成这个任务,因此需要采用 BANK(代码分页)技术扩充其地址空间。
在 DP-51+开发工具,扩展了一块 AT29C040A 的 512KB FLASH 程序存储器。系统通过一个状态开关
(RUN,MON,LOAD)来选择单片机执行方式,下面分别介绍这三种方式下程序的运行模式:
1. LOAD 方式
LOAD 方式是程序下载方式,它是通过配套的 DPFLASH 工具将 HEX 文件下载到片外 FLASH 中。其原理是
利用单片机内部固化的 LOAD 程序实现其功能。LOAD 程序一方面与 DPFLASH 进行串口通讯,接收 DPFLASH
发过来的的指令和 HEX 文件数据,另一方面按照 DPFLASH 的指令和相应数据对片外 FLASH 程序存储器进行
读写,擦除等操作,并将状态结果反馈给 DPFLASH。因此,LOAD 方式是单片机运行内部程序的过程。注意
单片机内部的 LOAD 程序不可以擦写,否则将影响到开发板的正常运行。
