感光芯片CCD和CMOS,CMOS更适合高清时代
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-16
分享资料个
  在平安工程高清的发展涉及到方方面面,由前文所述,可以总结为5个字,即“采、传、存、显、控”。从这五个部分,可以看到高清的现状和问题,从而得到提高监控质量的方式方法。高清的视频效果保证首先来源于高清信息的采集,如果没有前端高清视频采集,无法谈及后端的高清效果。
  CMOS更适合高清时代
  不管是高清还是模拟,其摄像机的清晰度主要取决于感光芯片的性能,主要有CCD和CMOS两种,在高清监控领域,也都有所应用。
  CCD,即感光耦合元件,它是一种可记录光线变化的半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。CCD对监控场景的适应性更佳,在低照度下效果表现更好。CCD由以前1/4英寸到现在1/3英寸、1/2英寸甚至2/3英寸等等,代表了其技术的不断发展,再经过图像处理芯片的配合,能够达到分辨率720P甚至1080P的输出。在高清的CCD领域,SONY拥有最高的话语权,它的IT1方案中基于ICX445的130万CCD芯片是各大厂家采用最多的一款百万像素CCD,其有效像素为1280×1024,最高分辨率根据各家技术实力的不同可以到达720P或者更高的960P,如浙江信产、海康等公司的百万像素高清产品其最高分辨率都可以达到1280×960,即960P这个分辨率;针对200万像素的高清监控,SONY推出了他们的ICX274芯片,该芯片的大小为1/3英寸,最高分辨率为1600×1200即UXGA分辨率,目前市面上绝大多数的200万CCD高清产品都是基于该芯片方案而设计的。
  CMOS,即互补性氧化金属半导体。CMOS和CCD一样同为可记录光线变化的半导体。CMOS的传感器相对于CCD而言最大的缺点在于图像噪点多,低照情况下表现差,但是,最大的优点则是CMOS的制造原理更加简单,体积更小,功耗可以大大的降低。CCD制造工艺复杂,只掌握在少数厂家手中,导致其制造成本居高不下,CCD尺寸每增大一点,成本就呈几何数增长,因此如果监控要走高清化,CCD显然发展前景有限。而CMOS最大特点在于其成本低、功耗低。在获得相同像素数的情况下,价格更低,具有很高性价比,可以不断朝更高像素、更高分辨率发展,而高清监控对成本是非常敏感的,也因此市面上大部分高清摄像机都采用CMOS。
  要做到高清,还需要在宽动态、自动白平衡、图像的锐利度、以及数字降噪、色彩调整、光线补偿等多方面技术协作。
  只有在这些综合性能都能够得到很好体现,并且彼此能够相互协调情况下,才可以说是高清的真正实现。CMOS与其他图像处理技术的结合要远远超过CCD,动态范围更高,响应速度也更快,更适合高清监控的大数据量特点。此外,随着技术的发展,CMOS的灵敏度也得到极大改善,在效果上,如今一些CMOS传感器与CCD已经不相上下甚至已经优于CCD的实际效果了。
  高清摄像机需要搭配高清镜头
  平安工程的高清监控不仅对摄像机、也对专业镜头提出了高清化的需求。高清镜头对于高清监控具有重要意义。高清时代的摄像机清晰度可达到百万级别,但若所搭配的镜头与其不匹配,那就无法完全呈现出摄像机的超高分辨率效果。
  在相同的摄像机情况下,画面最终的表现,镜头的分辨率起了决定性的作用。高清镜头优于普通镜头主要体现在三个方面:清晰度、光谱透射能力和光谱矫正能力。高清镜头能增强画面的对比度和亮度,获得高清的图像效果,对画面的细节表现更丰富。
  那么要如何选择高清镜头呢?一般来说,在选择镜头时要根据摄像机的最高分辨率来选择相同或高于其像素的镜头产品。此外,还要根据项目特点具体分析。比如,在需要夜间拍摄的场所,为了让日夜型摄像机具有更好的拍摄效果,必须依赖于高清镜头具有更大的口径,如2/3英寸,以及更好的光圈值F,让摄像机能够获取更多的光通量,协助摄像机在夜间获得更好的拍摄效果。
  某些项目摄像机在使用过程中需要配合红外补光灯,那么应该使用具备IR功能的镜头,这样在夜晚也能得到更加明亮的画面,同时也降低夜晚虚焦的问题。而对于较为苛刻的环境,例如配合激光灯,对远距离目标监控,就要保证非可见光波长在900um时依然能够达到60%以上的透射率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
