PAC Systems RX3i控制器是创新的可编程自动化控制器PAC Systems家族中最新增加的部件。它是中、高端过程和离散控制应用的新一代控制器。如同家族中的其它产品一样,PAC Systems RX3i的特点是具有单一的控制引擎和通用的编程环境,提供应用程序在多种硬件平台上的可移植性和真正的各种控制选择的交叉渗透。使用与PAC Systems RX7i相同的控制引擎,新的PAC Systems RX3i在一个紧凑的、节省成本的组件包中提供了高级的自动化功能。PAC Systems的可移植性的控制引擎在几种不同的平台上都有卓越的表现,使得初始设备制造商和最终用户在应用程序变异的情况下,能选择最适合他们需要的确切的控制系统硬件。
RX3i模块在一个小型的、低成本的系统中提供了高级功能,它具有下列优点:
1)把一个新型的高速底板(PCI-27mhz)结合到现成的90-30系列串行总线上。
2)具有Intel 300mHz CPU(与RX7i相同)。
3)消除信息的瓶颈现象,获得快速通过量。
4)支持新的RX3i和90-30系列输入/输出模块。
5)大容量的电源,支持多个装置的额外功率或多余要求。
6)使用与RX7i模块相同的引擎,使得容易实现程序的移植。
7)RX3i还使用户能够更灵活地配置输入/输出,包括:
8)具有扩充诊断和中断的新增加的、快速的输入/输出。
9)具有大容量接线端子板的32点离散输入/输出(弹簧型和盒式)。
10)多种通用的模拟量(每个通道可以配置电压、电流、热电偶、电阻式温度监测器、应力计和电阻器)。
10)高密度模拟量(隔离的)。
11)运动模块。
12)使RX3i和90-30系列I/O能“带电‘热’插拨”(仅适用于通用底板)。
13)用户能够按照自己的工作计划更改模块,使得在调整布线、安装、和绘图时更具有灵活性。
14)高性能的以太网和Profibus模块。
