DEA 控制器有不同型号可选择,并且可以通过选择核心组件进行配置。高性能 PLC 用于存储、处理和显示数据,电网接入点处的测量传感器提供实际采集值。该系统包含模拟量和数字量 I/O 及以太网接口。以太网接口用于读取电网公司的指令,同时传输控制值给发电系统,并通过 OPC UA 集成一个可视化界面。
灵活的硬件和软件配置借助 Beckhoff 基于 PC 的控制系统得以实现。开放的集成式解决方案为 DEA 控制器提供了一个高性价比的系统集成平台,同时也带来了高计算能力和模块化可扩展性等主要优势。Beckhoff 德国吕贝克分公司的 Karl-Friedrich Stapelfeldt 解释了最初的选择依据:“当时,一个决定性的因素是高性能 CX2030 嵌入式控制器,它搭载了 Intel® Core™ i7 处理器(1.7 Ghz,双核)。由于采用多核 CPU 架构,就可以轻松地在同一个系统上并行运行 PLC 软件、过程可视化程序和数据库应用程序,而且没有任何限制。这台控制器的另一个优势是它具有高度灵活性,这样系统就很容易进行扩展。另一个关键是模块化 I/O 系统和内部基于 PCI Express 的扩展总线,系统接口通过该总线与一个 PCI Express 信道进行全带宽连接。除了两个标准的网卡,CX2030 可以通过系统模块扩展最多 8 个网卡。这样,每个风力发电场定制网络配置的目标就很容易实现了。”
