本文针对配电运行中的设备进行了简单分析,提出了相关设备的检修与维护技巧。配电系统运行中的设备对配电系统的安全具有巨大影响。因此,对于配电设备的检修和维护技巧的掌握是保证电力系统运行的重要保障。
一、变压器在运行中的检修与维护
配电系统中的变压器主要指的就是干式变压器,其作为输配电系统中一项非常重要的设备,一方面,不仅可以改变电流的幅度和电压的幅度以及相关的等比值,而且可以实现功率传输中电压的改变,另一方面,还可以促进电气隔离完全实现,既保证了用户的安全,也保证了各级电网的安全,最大限度地发挥其作用。通常情况下,在干式变压器运行过程中,会产生一些问题,主要表现为以下几点:一、在变压器中,由于其中存在的线圈内阻,使得变压器发生了一定程度上的铜耗。二、在变压器运行过程中,由于其存在的铁磁材料涡旋电流和磁化电感电流,进而就会产生铁耗。三、配电网中的变压器在运行中,由于其处于工频状态,再加上体积较大,运行产生更大的损耗。所以,正是由于这些问题的存在,造成了损耗会转化为热能的形式,最终消耗在绕组和铁磁材料上,使得温度上升,绝缘层老化,运行质量下降,绝缘性能下降,进而引发严重事故的发生。
