LTE和WiMAX技术及其产业链分别是由3GPP和IEEE研究、发展和推广。虽然在技术层这两种技术面有很强的相似性,但它们之间的竞争却越演越烈。它们之间的竞争从两个标准化组织分别提出各自的准4G标准(基于IEEE 802.16e的移动WiMAX技术和基于3GPP R8的LTE技术)开始,持续到4G标准(基于IEEE 802.16m的WiMAX 2.0和基于3GPP R10的LTE-A)的提出。表面上看,这种竞争随着LTE技术获得绝对的优势而结束,但实际上WiMAX正计划与LTE技术在未来的多种混合接入模式中进行整合。
本文通过讨论这两种技术间的相似性和差异性,即一种技术相对于另一种技术的优点,找出使LTE技术在这场竞争中取得优势地位的关键因素,也探讨了影响这两种技术发展的诸如政策、历史及经济等非技术类因素。最后,结合当前LTE和WiMAX技术在其标准化过程中的动向,对这两种技术未来的发展前景进行了展望。
图1展示了LTE和WiMAX技术的演进过程。LTE技术起源于电信运营商、3GPP协会和3GPP2(第三代合作伙伴计划2,3rd Generation Partnership Project 2)协会所倡导第1、2、3代移动通信技术。1G(第1代移动通信技术,First Generation)技术是以欧洲的TACS(全入网通信系统,Total Access Communications System)和AMPS(高级移动电话系统,Advantage Mobile Phone System)为代表的模拟通信系统。2G(第2代移动通信技术,Second Generation)时代为数字通信时代,除语音业务外,可以传输低速的数据业务,以GSM(全球移动通信系统,Global System for Mobile Communication)和CDMA-ONE通信标准为代表。2.5G阶段采用增强型分组交换技术,例如GPRS(通用分组无线服务技术,General Packet Radio Service)和EDGE(增强型数据速率GSM演进技术,Enhanced Data Rate for GSM Evolution),实现中等速率数据传输,而语音业务仍为电路交换。IMT-2000(国际移动电话系统-2000,International Mobile Telecom System-2000)是由ITU提出的3G系统,与多媒体技术相结合,能够处理声音、图像、视频等多种形式数据,能够提供与物联网连接的多种信息服务。其中WCDMA(宽带码分多址,Wideband Code Division Multiple Access)在欧洲和世界其他国家和地区被广泛采用,CDMA2000(码分多址2000,Code Division Multiple Access 2000)是主要用于北美的3G技术。WCDMA和CDMA2000都是频分双工系统,采用一对频带分别用作发送和接收。第三种3G标准为中国主导的TD-SCDMA,利用时分双工技术实现数据在同一个频段内的发送和接收。3G系统仍旧采用的是电路交换和分组交换技术相结合。在增强型3G阶段,HSPA(高速分组接入,High-Speed Packet Access)极大提升了WCDMA、TD-SCDMA系统分组数据的传输速率;CDMA2000系统也发展了相应的EV-DO和EV-DV版本,实现了高速数据业务传输,并且能同时在一个CDMA载频上能同时支持话音和数据。
