1. 故障现象 :
在复印件后端出现宽度为 62.8mm 间隔
的白条。
2. 原因 :
DSD (鼓-磁轴距离) 由于混合了以下的小的因素引起的不正常磁辊运动而出现了的偏差。 所以, 此故白条的出现与磁辊的间距一致。
*磁辊直径为 20mm (20mm x 3.14 = 62.8mm)
1) 驱动鼓驱动轴的塑料轴套偏差。 (参见维修提示 SH03009)
2) 磁辊驱动轴的倾斜。 (参见维修提示 SH03009R)
3) 粉仓后端的零件偏差。 (P/N : DZJB000219)
*粉仓的位置取决于此零件。
4) 鼓单元后端的挂钩松脱。 (后端)
*挂钩在压力下松脱出来。
5) 碳粉污点部分粘在磁辊表面。
62.8mm
进纸方向
图像
后端
前端
