Linux下C编程基础之实验内容及小结
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-18
分享资料个
1.实验目的
  通过指定指令的vi操作练习,使读者能够熟练使用vi中的常见操作,并且熟悉vi的3种模式,如果读者能够熟练掌握实验内容中所要求的内容,则表明对vi的操作已经很熟练了。
  2.实验内容
  (1)在“/root”目录下建一个名为“vi”的目录。
  (2)进入“vi”目录。
  (3)将文件“/etc/inittab”复制到“vi”目录下。
  (4)使用vi打开“vi”目录下的inittab。
  (5)设定行号,指出设定initdefault(类似于“id:5:initdefault”)的所在行号。
  (6)将光标移到该行。
  (7)复制该行内容。
  (8)将光标移到最后一行行首。
  (9)粘贴复制行的内容。
  (10)撤消第9步的动作。
  (11)将光标移动到最后一行的行尾。
  (12)粘贴复制行的内容。
  (13)光标移到“si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit”。
  (14)删除该行。
  (15)存盘但不退出。
  (16)将光标移到首行。
  (17)插入模式下输入“Hello,this is vi world!”。
  (18)返回命令行模式。
  (19)向下查找字符串“0:wait”。
  (20)再向上查找字符串“halt”。
  (21)强制退出vi,不存盘。
  分别指出每个命令处于何种模式下?
  3.实验步骤
  (1)mkdir /root/vi
  (2)cd /root/vi
  (3)cp /etc/inittab 。/
  (4)vi 。/inittab
  (5):set nu(底行模式)
  (6)17《enter》(命令行模式)
  (7)yy
  (8)G
  (9)p
  (10)u
  (11)$
  (12)p
  (13)21G
  (14)dd
  (15):w(底行模式)
  (16)1G
  (17)i 并输入“Hello,this is vi world!”(插入模式)
  (18)Esc
  (19)/0:wait(命令行模式)
  (20)?halt
  (21):q!(底行模式)
  4.实验结果
  该实验的最终结果是对“/root/inittab”增加了一行复制的内容:“id:5:initdefault”。
  3.7.2 用gdb调试程序的bug
  1.实验目的
  通过调试一个有问题的程序,使读者进一步熟练使用vi操作,而且熟练掌握gcc编译命令及gdb的调试命令,通过对有问题程序的跟踪调试,进一步提高发现问题和解决问题的能力。这是一个很小的程序,只有35行,希望读者认真调试。
  2.实验内容
  (1)使用vi编辑器,将以下代码输入到名为greet.c的文件中。此代码的原意为输出倒序main函数中定义的字符串,但结果显示没有输出。代码如下所示:
  #include 《stdio.h》
  int display1(char *string);
  int display2(char *string);
  int main ()
  char string[] = “Embedded Linux”;
  display1 (string);
  display2 (string);
  int display1 (char *string)
  printf (“The original string is %s \n”, string);
  int display2 (char *string1)
  char *string2;
  int size,i;
  size = strlen (string1);
  string2 = (char *) malloc (size + 1);
  for (i = 0; i 《 size; i++)
  string2[size - i] = string1[i];
  string2[size+1] = ‘ ’;
  printf(“The string afterward is %s\n”,string2);
  (2)使用gcc编译这段代码,注意要加上“-g”选项以方便之后的调试。
  (3)运行生成的可执行文件,观察运行结果。
  (4)使用gdb调试程序,通过设置断点、单步跟踪,一步步找出错误所在。
  (5)纠正错误,更改源程序并得到正确的结果。
  3.实验步骤
  (1)在工作目录上新建文件greet.c,并用vi启动:vi greet.c。
  (2)在vi中输入以上代码。
  (3)在vi中保存并退出,使用命令“:wq”。
  (4)用gcc编译:gcc -g greet.c -o greet。
  (5)运行greet,使用命令“。/greet”,输出为:
  The original string is Embedded Linux
  可见,该程序没有能够倒序输出。
  (6)启动gdb调试:gdb greet。
  (7)查看源代码,使用命令“l”。
  (8)在30行(for循环处)设置断点,使用命令“b 30”。
  (9)在33行(printf函数处)设置断点,使用命令“b 33”。
  (10)查看断点设置情况,使用命令“info b”。
  (11)运行代码,使用命令“r”。
  (12)单步运行代码,使用命令“n”。
  (13)查看暂停点变量值,使用命令“p string2[size - i]”。
  (14)继续单步运行代码数次,并检查string2[size-1]的值是否正确。
  (15)继续程序的运行,使用命令“c”。
  (16)程序在printf前停止运行,此时依次查看string2[0]、string2[1]…,发现string[0]没有被正确赋值,而后面的赋值都是正确的,这时,定位程序第31行,发现程序运行结果错误的原因在于“size-1”。由于i只能增到“size-1”,这样string2[0]就永远不能被赋值而保持NULL,故不能输出任何结果。
  (17)退出gdb,使用命令“q”。
  (18)重新编辑greet.c,把其中的“string2[size - i] = string1[i]”改为“string2[size – i - 1] = string1[i];”即可。
  (19)使用gcc重新编译:gcc -g greet.c -o greet。
  (20)查看运行结果:。/greet
  The string afterward is xuniL deddedbmE
  这时,输出结果正确。
  4.实验结果
  将原来有错的程序经过gdb调试,找出问题所在,并修改源代码,输出正确的倒序显示字符串的结果。
  3.7.3 编写包含多文件的makefile
  1.实验目的
  通过对包含多文件的makefile的编写,熟悉各种形式的makefile,并且进一步加深对makefile中用户自定义变量、自动变量及预定义变量的理解。
  2.实验过程
  (1)用vi在同一目录下编辑两个简单的hello程序,如下所示:
  #hello.c
  #include “hello.h”
  int main()
  printf(“Hello everyone!\n”);
  #hello.h
  #include 《stdio.h》
  (2)仍在同一目录下用vi编辑makefile,且不使用变量替换,用一个目标体实现(即直接将hello.c和hello.h编译成hello目标体)。然后用make验证所编写的makefile是否正确。
  (3)将上述makefile使用变量替换实现。同样用make验证所编写的makefile是否正确。
  (4)编辑另一个makefile,取名为makefile1,不使用变量替换,但用两个目标体实现(也就是首先将hello.c和hello.h编译为hello.o,再将hello.o编译为hello),再用make的“-f”选项验证这个makefile1的正确性。
  (5)将上述makefile1使用变量替换实现。
  3.实验步骤
  (1)用vi打开上述两个代码文件“hello.c”和“hello.h”。
  (2)在shell命令行中用gcc尝试编译,使用命令:“gcc hello.c –o hello”,并运行hello可执行文件查看结果。
  (3)删除此次编译的可执行文件:rm hello。
  (4)用vi编辑makefile,如下所示:
  hello:hello.c hello.h
  gcc hello.c -o hello
  (5)退出保存,在shell中键入:make,查看结果。
  (6)再次用vi打开makefile,用变量进行替换,如下所示:
  OBJS :=hello.o
  CC :=gcc
  hello:$(OBJS)
  $(CC) $^ -o $@
  (7)退出保存,在shell中键入make,查看结果。
  (8)用vi编辑makefile1,如下所示:
  hello:hello.o
  gcc hello.o -o hello
  hello.o:hello.c hello.h
  gcc -c hello.c -o hello.o
  (9)退出保存,在shell中键入:make -f makefile1,查看结果。
  (10)再次用vi编辑makefile1,如下所示:
  OBJS1 :=hello.o
  OBJS2 :=hello.c hello.h
  CC :=gcc
  hello:$(OBJS1)
  $(CC) $^ -o $@
  $(OBJS1):$(OBJS2)
  $(CC) -c $《 -o $@
  在这里请注意区别“$^”和“$《”。
  (11)退出保存,在shell中键入make -f makefile1,查看结果。
  4.实验结果
  各种不同形式的makefile都能正确地完成其功能。
  3.7.4 使用autotools生成包含多文件的makefile
  1.实验目的
  通过使用autotools生成包含多文件的makefile,进一步掌握autotools的使用方法。同时,掌握Linux下安装软件的常用方法。
  2.实验过程
  (1)在原目录下新建文件夹auto。
  (2)将上例的两个代码文件“hello.c”和“hello.h”复制到该目录下。
  (3)使用autoscan生成configure.scan。
  (4)编辑configure.scan,修改相关内容,并将其重命名为configure.in。
  (5)使用aclocal生成aclocal.m4。
  (6)使用autoconf生成configure。
  (7)使用autoheader生成config.h.in。
  (8)编辑makefile.am。
  (9)使用automake生成makefile.in。
  (10)使用configure生成makefile。
  (11)使用make生成hello可执行文件,并在当前目录下运行hello查看结果。
  (12)使用make install将hello安装到系统目录下,并运行,查看结果。
  (13)使用make dist生成hello压缩包。
  (14)解压hello压缩包。
  (15)进入解压目录。
  (16)在该目录下安装hello软件。
  3.实验步骤
  (1)mkdir 。/auto。
  (2)cp hello.* 。/auto(假定原先在“hello.c”文件目录下)。
  (3)命令:autoscan。
  (4)使用vi编辑configure.scan为:
  # -*- Autoconf -*-
  # Process this file with autoconf to produce a configure script.
  AC_PREREQ(2.59)
  AC_INIT(hello, 1.0)
  AM_INIT_AUTOMAKE(hello,1.0)
  AC_CONFIG_SRCDIR([hello.h])
  AC_CONFIG_HEADER([config.h])
  # Checks for programs.
  AC_PROG_CC
  # Checks for libraries.
  # Checks for header files.
  # Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.
  # Checks for library functions.
  AC_OUTPUT(makefile)
  (5)保存退出,并重命名为configure.in。
  (6)运行:aclocal。
  (7)运行:autoconf,并用ls查看是否生成了configure可执行文件。
  (8)运行:autoheader。
  (9)用vi编辑makefile.am文件为:
  AUTOMAKE_OPTIONS=foreign
  bin_PROGRAMS=hello
  hello_SOURCES=hello.c hello.h
  (10)运行:automake,然后运行automake –a。
  (11)运行:。/configure。
  (12)运行:make。
  (13)运行:。/hello,查看结果是否正确。
  (14)运行:make install。
  (15)运行:hello,查看结果是否正确。
  (16)运行:make dist。
  (17)在当前目录下解压hello-1.0.tar.gz:tar –zxvf hello-1.0.tar.gz。
  (18)进入解压目录:cd 。/hello-1.0。
  (19)下面开始Linux下常见的安装软件步骤:。/configure。
  (20)运行:make。
  (21)运行:。/hello(在正常安装时这一步可省略)。
  (22)运行:make install。
  (23)运行:hello,查看结果是否正确。
  4.实验结果
  能够正确使用autotools生成makefile,并且能够成功安装短小的hello软件。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
