换热器采集监控系统主要由 PPC-179T 型研华工业平板计算机、西门子 S7-200PLC、EM231 温度模块、EM235 模拟量采集模块、西门子变频器、PT100 型热电阻、西门子压力传感器与变送器构成,此系统采用闭环控制,通过变频器对水泵进行转速的调节,有效的达到了节能的效果。采用 LabVIEW 2009 开发系统监控软件,在 Windows XP操作系统下运行。上位机与 PLC 通信采用 modbus-RTU 通信方式。
此软件主要采用多线程方式,在程序中采用了两个 while 循环,其中一个 while 循环用于数据采集通信使用,另一个 while 循环用于数据的存储与参数设置,这样可有避免数据采集过快,而通信过慢导致的数据丢失问题。同时在编程中使用到了事件结构,这样可有效的节省系统资源。
程序中采用了子 VI 调用的方式,主程序框图与子 vi 如图 2 所示。这样使主程序看起来更加层次化,洁简化,其中主要包括以下子 VI :参数设置.vi、GetDBpath.vi、save.vi、Search VI.vi、流量界面.vi;主界面 vi 为主程序,通过它来调用所有子 vi;其中 GetDBpath.vi 主要用于自动获取当前文件路径,save.vi 用于数据库的存储功能,Search VI.vi 主要用于数据库查询功能[2]。
