1.指令的编码格式
RSB(Reverse Subtract)减操作指令,从寄存器《shifter_operand》中减去《Rn》表示的数值,并将结果保存到目标寄存器《Rd》中,并根据指令的执行结果设置CPSR中相应的标志位。
指令的编码格式如图6.5所示。
图6.5 RSB指令的编码格式
2.指令的语法格式
RSB{《cond》}{S} 《Rn》,《Rn》,《shifter_operand》
① 《cond》
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② 《S》
详见SUB指令。
③ 《Rd》
指定目标寄存器。
④ 《Rn》
指定第一个源操作数寄存器。
⑤ 《shifter_operand》
使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
注意当指令的编码格式中I位等于0,并且移位操作数shifter_operand中bit[7]和bit[4]也都等于1,则指令并非RSB指令。详情请参阅ARM系统结构参考手册。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
Rd= shifter_operand-Rn
If S==1 and Rd==r15 then
CPSR=SPSR
Else if S==1 then
N flag=Rd[31]
Z flag=if Rd==0 then 1 else 0
C flag=NOT BorrowFrom{shifter_operand - Rn}
V flag=OverflowFrom{shifter_operand - Rn}
4.指令举例
【例6.4】RSB指令举例。
下面指令序列可以求一个64位数值的负数。64位数放在寄存器R0与R1中,其负数放在R2和R3中。其中R0与R2中放低32位值。
RSBS R2,R0,#0;
RSC R3,R1,#0;
