6.10 TEQ测试相等指令
1.指令的编码格式
TEQ(Test Equivalence)测试指令用于将一个寄存器的值和一个算术值做比较。条件标志位根据两个操作数做“逻辑或”后的结果设置。以便后面的指令根据相应的条件标志来判断是否执行。
指令的编码格式如图6.11所示。
图6.11 TEQ指令编码格式
注意TEQ类似于TST。区别是这里的概念上的计算是EOR而不是AND。这提供了一种查看两个操作数是否相同而又不影响进位标志(不像CMP那样)的方法。
2.指令的语法格式
TEQ{《cond》} 《Rn》,《shifter_operand》
① 《cond》
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② 《Rn》
指定第一个源操作数寄存器。
③ 《shifter_operand》
使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
注意当指令的编码格式中I位等于0,并且移位操作数shifter_operand中bit[7]和bit[4]也都等于1,则指令并非TEQ指令。详情请参阅ARM系统结构参考手册。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
ALU_out = Rn EOR shifter_operand
N Flag = ALU_out[31]
Z Flag = if ALU_out==0 then 1 else 0
C Flag =shifter_carry_out
V Falg=unaffected
4.指令举例
【例6.10】TEQ指令举例。
下面的指令比较R0和R1是否相等,它该指令不影响CPSR中的V位和C位。
TEQ R0,R1;
TST指令与EORS指令的区别在于TST指令不保存运算结果。使用TEQ进行相等测试,常与EQ和NE条件码配合使用,当两个数据相等时,条件码EQ有效,否则条件码NE有效。
