Linux 系统应用编程之标准I/O详解
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-18
分享资料个
  本章前面几节所述的文件及I/O读写都是基于文件描述符的。这些都是基本的I/O控制,是不带缓存的。而本节所要讨论的I/O操作都是基于流缓冲的,它是符合ANSI C的标准I/O处理,这里有很多函数读者已经非常熟悉了(如printf()、scantf()函数等),因此本节中仅简要介绍最主要的函数。
  前面讲述的系统调用是操作系统直接提供的函数接口。因为运行系统调用时,Linux必须从用户态切换到内核态,执行相应的请求,然后再返回到用户态,所以应该尽量减少系统调用的次数,从而提高程序的效率。
  标准I/O提供流缓冲的目的是尽可能减少使用read()和write()等系统调用的数量。标准I/O提供了3种类型的缓冲存储。
  n 全缓冲:在这种情况下,当填满标准I/O缓存后才进行实际I/O操作。存放在磁盘上的文件通常是由标准I/O库实施全缓冲的。在一个流上执行第一次I/O操作时,通常调用malloc()就是使用全缓冲。
  n 行缓冲:在这种情况下,当在输入和输出中遇到行结束符时,标准I/O库执行I/O操作。这允许我们一次输出一个字符(如fputc()函数),但只有写了一行之后才进行实际I/O操作。标准输入和标准输出就是使用行缓冲的典型例子。
  n 不带缓冲:标准I/O库不对字符进行缓冲。如果用标准I/O函数写若干字符到不带缓冲的流中,则相当于用系统调用write()函数将这些字符全写到被打开的文件上。标准出错stderr通常是不带缓存的,这就使得出错信息可以尽快显示出来,而不管它们是否含有一个行结束符。
  在下面讨论具体函数时,请读者注意区分以上的三种不同情况。
  6.5.1 基本操作
  1.打开文件
  (1)函数说明。
  打开文件有三个标准函数,分别为:fopen()、fdopen()和freopen()。它们可以以不同的模式打开,但都返回一个指向FILE的指针,该指针指向对应的I/O流。此后,对文件的读写都是通过这个FILE指针来进行。其中fopen()可以指定打开文件的路径和模式,fdopen()可以指定打开的文件描述符和模式,而freopen()除可指定打开的文件、模式外,还可指定特定的I/O流。
  (2)函数格式定义。
  fopen()函数格式如表6.14所示。
  表6.14 fopen()函数语法要点
  所需头文件#include 《stdio.h》
  函数原型FILE * fopen(const char * path, const char * mode)
  函数传入值Path:包含要打开的文件路径及文件名
  mode:文件打开状态(后面会具体说明)
  函数返回值成功:指向FILE的指针
  失败:NULL
  其中,mode类似于open()函数中的flag,可以定义打开文件的访问权限等,表6.15说明了fopen()中mode的各种取值。
  表6.15 mode取值说明
  r或rb打开只读文件,该文件必须存在
  r+或r+b打开可读写的文件,该文件必须存在
  W或wb打开只写文件,若文件存在则文件长度清为0,即会擦写文件以前的内容。若文件不存在则建立该文件
  w+或w+b打开可读写文件,若文件存在则文件长度清为0,即会擦写文件以前的内容。若文件不存在则建立该文件
  a或ab以附加的方式打开只写文件。若文件不存在,则会建立该文件;如果文件存在,写入的数据会被加到文件尾,即文件原先的内容会被保留
  a+或a+b以附加方式打开可读写的文件。若文件不存在,则会建立该文件;如果文件存在,写入的数据会被加到文件尾后,即文件原先的内容会被保留
  注意在每个选项中加入b字符用来告诉函数库打开的文件为二进制文件,而非纯文本文件。不过在Linux系统中会自动识别不同类型的文件而将此符号忽略。
  fdopen()函数格式如表6.16所示。
  表6.16 fdopen()函数语法要点
  函数原型FILE * fdopen(int fd, const char * mode)
  函数传入值fd:要打开的文件描述符
  函数返回值成功:指向FILE的指针
  失败:NULL
  freopen()函数格式如表6.17所示。
  表6.17 freopen()函数语法要点
  函数原型FILE * freopen(const char *path, const char * mode, FILE * stream)
  函数传入值path:包含要打开的文件路径及文件名
  stream:已打开的文件指针
  函数返回值成功:指向FILE的指针
  失败:NULL
  2.关闭文件
  (1)函数说明。
  关闭标准流文件的函数为fclose(),该函数将缓冲区内的数据全部写入到文件中,并释放系统所提供的文件资源。
  (2)函数格式说明。
  fclose()函数格式如表6.18所示。
  表6.18 fclose()函数语法要点
  函数原型int fclose(FILE * stream)
  函数传入值stream:已打开的文件指针
  函数返回值成功:0
  失败:EOF
  3.读文件
  (1)fread()函数说明。
  在文件流被打开之后,可对文件流进行读写等操作,其中读操作的函数为fread()。
  (2)fread()函数格式。
  fread()函数格式如表6.19所示。
  表6.19 fread()函数语法要点
  函数原型size_t fread(void * ptr,size_t size,size_t nmemb,FILE * stream)
  函数传入值ptr:存放读入记录的缓冲区
  nmemb:读取的记录数
  stream:要读取的文件流
  函数返回值成功:返回实际读取到的nmemb数目
  失败:EOF
  4.写文件
  (1)fwrite()函数说明。
  fwrite()函数用于对指定的文件流进行写操作。
  (2)fwrite()函数格式。
  fwrite()函数格式如表6.20所示。
  表6.20 fwrite()函数语法要点
  函数原型size_t fwrite(const void * ptr,size_t size, size_t nmemb, FILE * stream)
  续表
  函数传入值ptr:存放写入记录的缓冲区
  nmemb:写入的记录数
  stream:要写入的文件流
  函数返回值成功:返回实际写入的记录数目
  失败:EOF
评论(0)
发评论
下载排行榜
