7.1.1 进程的基本概念
1.进程的定义
进程的概念首先是在20世纪60年代初期由MIT的Multics系统和IBM的TSS/360系统引入的。在40多年的发展中,人们对进程有过各种各样的定义。现列举较为著名的几种。
(1)进程是一个独立的可调度的活动(E. Cohen,D. Jofferson)。
(2)进程是一个抽象实体,当它执行某个任务时,要分配和释放各种资源(P. Denning)。
(3)进程是可以并行执行的计算单位。(S. E. Madnick,J. T. Donovan)。
以上进程的概念都不相同,但其本质是一样的。它指出了进程是一个程序的一次执行的过程,同时也是资源分配的最小单元。它和程序是有本质区别的,程序是静态的,它是一些保存在磁盘上的指令的有序集合,没有任何执行的概念;而进程是一个动态的概念,它是程序执行的过程,包括了动态创建、调度和消亡的整个过程。它是程序执行和资源管理的最小单位。因此,对系统而言,当用户在系统中键入命令执行一个程序的时候,它将启动一个进程。
2.进程控制块
进程是Linux系统的基本调度和管理资源的单位,那么从系统的角度看如何描述并表示它的变化呢?在这里,是通过进程控制块来描述的。进程控制块包含了进程的描述信息、控制信息以及资源信息,它是进程的一个静态描述。在Linux中,进程控制块中的每一项都是一个task_struct结构,它是在include/linux/sched.h中定义的。
3.进程的标识
在Linux中最主要的进程标识有进程号(PID,Process Idenity Number)和它的父进程号(PPID,parent process ID)。其中PID惟一地标识一个进程。PID和PPID都是非零的正整数。
在Linux中获得当前进程的PID和PPID的系统调用函数为getpid()和getppid(),通常程序获得当前进程的PID和PPID之后,可以将其写入日志文件以做备份。getpid()和getppid()系统调用过程如下所示:
/* pid.c */
#include《stdio.h》
#include《unistd.h》
#include 《stdlib.h》
int main()
/*获得当前进程的进程ID和其父进程ID*/
printf(“The PID of this process is %d\n”, getpid());
printf(“The PPID of this process is %d\n”, getppid());
使用arm-linux-gcc进行交叉编译,再将其下载到目标板上运行该程序,可以得到如下结果,该值在不同的系统上会有所不同:
$ 。/pid
The PID of this process is 78
THe PPID of this process is 36
另外,进程标识还有用户和用户组标识、进程时间、资源利用情况等,这里就不做一一介绍,感兴趣的读者可以参见W.Richard Stevens编著的《Advanced Programming in the UNIX Environmen》。
4.进程运行的状态
进程是程序的执行过程,根据它的生命周期可以划分成3种状态。
n 执行态:该进程正在运行,即进程正在占用CPU。
n 就绪态:进程已经具备执行的一切条件,正在等待分配CPU的处理时间片。
n 等待态:进程不能使用CPU,若等待事件发生(等待的资源分配到)则可将其唤醒。
它们之间转换的关系如图7.1所示。
图7.1 进程3种状态的转化关系
