MFRC530是应用于13.56 MHz非接触式高集成度IC卡读写模块的一员。该模块利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56 MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。MFRC530支持ISO14443A所有层的通信方式。内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近距离操作的天线(可达100 mm)。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路用于ISO14443A兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A帧和错误检测(奇偶校验和CRC)。此外它还支持快速MIFARE典型安全算法,用于验证MIFARE系列产品。方便的并行接口可直接连接到任何8 bit微处理器,这样给读卡器/终端的设计提供了极大的灵活性。此外,它支持SPI接口。
MFRC530的主要特点:
高集成度模拟电路用于IC卡应答信号的解调和解码;
缓冲输出驱动器使用最少数目的外部元件连接到天线;
支持ISO14443A;
支持MIFARE双接口IC卡和MIFARE典型协议;
支持波特率高达424 kHz的非接触通信;
兼容SPI接口;
灵活的中断处理;
可编程定时器;
近距离操作(可达100 mm);
带低功耗的硬件复位;
软件实现掉电模式;
并行微处理器接口带有内部地址锁存和IRQ线;
自动检测微处理器并行接口的类型;
64 byt发送和接收FIFO缓冲区;
面向位和字节的帧;
唯一的序列号;
Crypto1以及可靠的内部非易失性密匙存储器;
连接到13.56 MHz晶振上的内部振荡缓冲器具有优化的低相位抖动;
在近距离应用中,发送器采用电压3.3~5V;
数字部分采用3.3 V或5 V电源
1 内部结构与引脚说明
1.1 内部结构
图1所示为MFRC530的内部结构。
