0 引言
随着电子技术的发展,居民普遍使用电子温度计或万年历自带的温度计来测量室内温度,但是,随着环境污染的日趋严重及人们对生活质量要求的提高,人们对室内湿度、二氧化碳浓度及光照强度的检测也逐渐关注。然而,目前为止适用于家居型检测湿度、光照强度及CO2浓度还没有一种合适且适用的仪器。小型仓库中传统的方法是采用湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的库房进行通风、去湿和降温等工作。这种人工测试方法费时费力、效率低,且测试的温度及湿度误差大、随机性大。因此我们需要一种性价比较高的温湿度测量仪。
本文设计研制一种新颖、方便、实用、结构简单的多功能测量仪,适用于家庭、仓库以及温室等需要环境检测的地方。设计通过LCD显示所监测的结果,用户可以根据监测结果有效调节相关设备,从而达到理想的环境状态。
1 系统设计
1.1设计任务
本文实现基于STC单片机的多功能测量系统,可以实现湿度检测、温度检测、CO2浓度检测、室内光照强度检测、时间日期显示的功能。其中湿度的测量范围为20~90%RH;温度的检测范围为-55~+125℃;CO2浓度测量范围为350~10000ppmCO2;室内光照强度的测量范围为0~2500lux;系统显示当前时间和日期,并可以通过按键进行修改当前时间日期。
1.2设计方案及工作原理
多功能检测系统包括:电源模块、控制器、温度检测模块、湿度检测模块、照度检测模块,CO2浓度检测模块、时钟模块、键盘输入模块、LCD显示模块。如图1所示。
本控制系统以STC12C5A60S2单片机为控制核心,该单片机具有高速、低功耗、超强抗干扰的特点,并且自带8路10位精度AD转换;温湿度检测由数字式的温度检测传感器DS18B20和湿度检测传感器DTH11实现,由于数字式传感器输出为数字量,因此在数据处理方面比较简单,且这两款传感器的性价比较高;时钟模块则是应用了比较常用的DS1302时钟芯片,通过控制器与时钟芯片的通讯实现得到比较准确的时间值,另外,通过按键操作实现对时钟的校准;而对于照度和CO2浓度的检测则比较复杂,由于硅光电池和CO2检测传感器输出信号是微弱的模拟信号,因此需要对得到的小信号进行调理,调理后的信号信息送入单片机的AD口,从而得到单片机可以处理的数字量;所有检测结果及日期时间的显示都是由LCD实现;由于信号调理电路中放大器采用双电源供电,因此电源模块选用了交流220V转±5V的电源模块。
2 硬件电路设计
2.1控制电路
系统的控制电路是以STC12C5A60S2单片机为控制核心构成的最小系统。另外,为方便程序下载,设计了基于CH340的程序下载接口电路,电路图如图2所示。
