液晶显示模 块 相 对 于 DSP 而 言 是 一 种 慢 速
设备。液晶显 示 模 块 与 DSP 之 间 有 两 种 接 口 方
式:直接访问和间接访问。直接访问方式是把液
晶显示控制器作为存储器 或I/O 设 备 直 接 挂 在
DSP的总线 上。片 选 及 控 制 寄 存 器 选 择 信 号 线
由 DSP的地址总线译码产生,读和写操作由 DSP
的读写操作信号控制。由于液晶显示模块的读写
周期相对 DSP较慢,要使两者的时序匹配,还 必
须进行一些时序方面的控制处理。一种处理方法
是软件编程等待状态发生器,将外部总线周期扩
展到数个机器周期。由于受硬件条件的限制,这
种扩展是 有 限 的。另 一 种 处 理 方 法 是 利 用 DSP的 READY(外部 设 备 准 备 就 绪)引 脚,通 过 硬 件
扩展实现外部状态自动等待,但这种方法增加了
系统设计的复杂度。间接访问方式是将液晶显示
模块与 DSP 的数 字I/O 接 口 连 接,DSP 通 过 对
I/O 口的操作间接实现对液晶显示模块的控制。
此种方式无需硬件扩展即可实现与任意时序慢速
设备之间的时序匹配,电路结构简单,控制时序完
全靠软件编程实现,占用系统资源少。本文采用
间接访问的方 式 来 实 现 DSP 与 液 晶 显 示 模 块 之
间的 时 序 匹 配,接 口 电 路 如 图 2 所 示。 其 中
SLA、SLK 是 LED背光源的正负极。Vout是模块
的负电压输 出。Vo 为 LCD 屏提供操作电压,通
过调节Vo 的值可以调节显示屏的对比度。VDD和VSS分 别 是 LCD 的 电 源 和 地。片 选 信 号 CS1
和 CS2分别接地和高电平,使液晶模块一直处于
选通状态。DB0~DB7与 DSP的 GB0~GB7相
