400H 系列平行闸阀采用金属接触式独特结构,动作可靠,具有极高的切断性能,广泛应用于高温、高压到极低温条件下的紧急切断阀、放空阀或作为大口径调节阀使用,具有多年实绩。此外,金属接触式结构本身具有防火功能。当400H平行闸阀切断液体时,有一部分会被密封在两块阀板之间,如流体的温度低于外界温度时,阀内部流体会随着时间的增长而受到外界温度影响发生体积膨胀,又因处于密封状态,阀内部压力便出现异常升高,这样不仅需要更大的驱动力,甚至会导致阀体损坏,因此有必要采取以下措施。另外,当流体为蒸汽、阀门关闭数小时后才会开启时,在这种运行条件下,也需采取以下相同的措施。
