FM1702非接触式读写模块设计方案
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-20
分享资料个
 引言
  目前国际上非接触式IC智能射频卡中的主流技术是Philips公司的MIFARE技术.已经被制定为国际标准一IS014443 TYPEA标准。本模块采用的国产非接触卡读卡机专用芯片FM1702,正是基于此国际标准。该模块具有体积小、易于嵌入到应用系统中使用的特点。
  1 FM1702SL简介
  FM1702SL是复旦微电子股份有限公司基于IS014443标准设计的非接触卡读卡机专用芯片,该芯片采用的是0.6微米CMOS EEPROM工艺制造.可支持ISOl4443 typeA协议和MIFARE标准的加密算法。芯片内部集成了模拟调制解调电路。因而只需搭接最少量的外围电路就可以工作。FM1702SL芯片支持 SPI接口,其数字电路具有TTL、CMOS两种电压工作模式。特别适用于ISO14443标准下的水、电、煤气表等计费系统的读卡器的应用。该芯片的三路电源都适用于低电压。
  2 非接触读写系统组成
  该系统主要由MCU、FM1702SL、RS232/I2C通信模块、ISP在线调试接口和天线组成。系统组成框图如图1所示。用户只需简单地通过选定的 UART或IIC接口发送命令就可以对卡片进行操作,MCU根据接收到的命令来控制FM1702SL,并由FM1702SL驱动天线对MiFare卡进行读写操作。
  FM1702非接触式读写模块设计方案
  系统MCU采用Philips增强型单片机LPC931,其可以通过ISP在线调试,且运行稳定。射频非接触式IC卡读写模块同时支持IIC和UART通讯接口。通过对模块的引脚设置电平可确定模块的通讯端口是IIC还是UART。
  3 天线设计[2]
  系统数据存储在无源Mifare卡中。读写模块的主要任务是将能量传输给Mifare卡。并与之建立通信。天线是非接触式IC卡读写模块的一个重要组成部分,在读写模块和非接触式IC卡通信过程中,天线用于产生能发射和接收射频信号的磁通量.而磁通量用于向卡提供电源并在读写模块和卡片之间传送信息。因此,在设计中要求天线线圈的电流最大,以用于产生最大的磁通量,并要确保有足够的带宽。读写模块的性能与天线的参数有着直接的关系。在对天线的性能进行优化之后。读写模块的读卡距离可以达到10 cm。
  由于FM1702SL的频率是13.56 MHz.属于短波段,因此可以采用小环天线。小环天线有方型、圆形、椭圆型、三角型等,本系统采用的是矩型天线。天线的最大几何尺寸同工作波长之间没有一个严格的界限。一般定义为:
  L/λ≤1/(2π)    (1)
  式中,L是天线的最大尺寸,λ是工作波长。对于13.6 MHz的系统来说,天线的最大尺寸在50cm左右。
  在天线设计中,品质因数Q是一个非常重要的参数。对于电感耦合式射频识别系统的读写器天线来说。较高的品质因数值会使天线线圈中的电流强度也较大,由此可改善对卡的传送功率。品质因数的计算公式为:
  式中,f0是工作频率,Lcoil是天线的尺寸,Rcoil是天线的半径。
  通过品质因数可以很容易地计算出天线的带宽:
  B=f0/Q   (3)
  从式中可以看出,天线的传输带宽与品质因数成反比关系。因此。过高的品质因数会导致带宽缩小,从而减弱读写器的调制边带,导致无法与卡通信。一般系统的最佳品质因数为10-30,最大不能超过60。
评论(0)
发评论
下载排行榜
