自动控制基础知识及联锁系统的构成
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:8.32 MB | 2017-10-22
分享资料个
  温度测量仪麦种类繁多,若按测量方式的不同,测温仪表可分为接触式和非接触式两大类。前者感温元件与被测介质直接接触,后者的感温元件却不与被测介质相接触。接触式测温元件简单、可靠、测量精度较高; 但是,由于测温元件要与被测介质接触进行充分的热交换才能达到热平衡,因而产生了滞后现象,而且可能与被测介质产生化学反应; 另外高温材料的限制,接触式测温仪表不能应用于很高温度的测量。而非接触式测温仪表不与被测介质接触,因而其测温范围很广,其测温上限原则上不受限限制;由于它是通过热辐射来测量温度的,所以不会破坏被测介质的温度场,测温速度也较快,但是这种方法受到被测介质至仪表之间的距离以及幅射通道上的水汽、烟雾、尘埃等真它介质的影响,因此测量量精度较低。
自动控制基础知识及联锁系统的构成
评论(0)
发评论
下载排行榜
