说明:FCT5 支持开短路、二极管、电阻测试及输入输出控制等最多 60 步骤,更高精度、更多步骤需求请选 FCT6 控制板。灰显部分功能暂不支持,需定制。 2. 概述 ZZ 系列是我公司自主研发的、适用于 PCB 电路板自动测量的控制板。控制板采用“步骤”为核心理念,通过顺序执行一个个步骤完成一个项目的测试。
控制板特点 开短路测试点标准配置为 32 个点,通过级联可扩展到 192 个点。 短路自学习功能,真正意义的开短路测试,不同于测排线的测试方法。 具有找点功能,方便寻找不良点的位置。 晶体管输出可驱动电磁阀、继电器,标准配置 8 路。 电阻、二极管、电容测量,最多可测量共计 60 个 PC 机步骤配置软件,并支持按键步骤配置 单步调试功能 测量结果查看功能 二次开短路测试功能 良品与不良品通过 LCD 界面显示,不良品有报警音,在测试过程中只听声音便可得知测试结果,测试更轻松 简单的自动化控制场合可取代 PLC
