Ex9QR3系列软起动器(以下简称软起动器)是通过控制串接于电源与被控电动机之间的三相反并联晶闸管的导通角, 使电动机的端子电压从预先设定值上升到额定电压, 采用先进的控制算法来实现(鼠笼式)三相异步电机的软起动、软停止, 同时具有运行过载、输入缺相、起动限流超时等多项保护功能。内置旁路开关, 采用国际标准的Modbus通讯协议, 使用简单可靠。此产品可广泛应用于冶金、石油、消防、矿山、石化等工业领域的电机传动设备。
具备运行过载、堵转/短路保护、起动限流超时、三相不平衡、输出缺相、输入缺相、频率错误、晶闸管短路、软起动器过热、电机过热、旁路开关故障、主回路过压、主回路欠压、控制回路过压、控制回路欠压、通讯故障、瞬停故障、起动次数过多、起动时间过长、外部故障、内部配置错误和参数错误22种故障保护。
