在BOP 上分别以AXXXX 和FXXXX 表示报警信号和故障信号。如果“ON”命令发出以后电动机不起动,请检查以下各项:检查是否P0010=0。检查给出的“ON”信号是否正常。检查是否P0700=2 (数字输入控制) 或P0700= 1(用BOP进行控制)。》根据设定信号源(P1000) 的不同,检查设定值是否存在(端子3上应有0 到10V) 或输入》的频率设定值参数号是否正确。详细情况请查阅“参数表”。如果在改变参数后电动机仍然不起动,请设定P0010=30和P0970=1,并按下P键,这时,变频器应复位到工厂设定的缺省参数值。
