1、未使用钢化玻璃
按照GB7000.5 标准的要求,道路灯具包括隧道灯具应该使用钢化玻璃,使用钢化玻璃不仅玻璃机械强度的要求,也是玻璃一旦破碎后,普通玻璃就像图1的情况,玻璃碎片很大并且有很多锐角,掉下来时很容易伤人。要是使用钢化玻璃,一旦破碎后的情况完全不一样,钢化玻璃会破碎成很多颗粒很小且没有明显的锐角。
图1:普通玻璃破碎后的玻璃碎片
2、LED 控制装置外置,但控制装置没有独立式标记
LED 控制装置外置,控制装置必须有独立式标记。有了独立式标记,就意味着相关的部分必须符合灯具标准的有关要求,例如:外部导线的固定装置;防触电;安装面温度;IP(防尘、防水)试验等,不能把独立式标记仅理解为需要进行IP(防尘、防水)试验,所以,没有独立式标记并且未进行灯具标准相关试验的LED 控制装置不允许外置。具有比较完整标记的独立安装式控制装置见图3。
图2:没有独立安装式标记,仅写IP67
图3:具有比较完整标记的独立安装式控制装置
