设有合金型温度保险丝的压敏电阻产品说明书
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:221 | 2009-12-05
张伟
分享资料个
金属氧化物压敏电阻器(MOV),简称为压敏电阻器,它以其优越的非线性伏安特性,广泛用作线路、设备及元器件的过电压保护和浪涌吸收元件。MOV 虽有卓越的功能和作用,但是它在各种应力的作用下,总是会失效的,而它的失效模式,多为短路失效模式。当MOV 有数千安到数百千安的脉冲大电流通过或数百安的较小的脉冲电流重复作用,会造成MOV 的高阻的晶界层一个接一个地逐渐受到破坏,在电源电压下,MOV 中就会有连续的电流流过,电流值由劣化前的数微安增加至数十毫安级,MOV 的本体温度不断升高,随着温度的升高,又使得漏电流更加增大,会形成一种恶性循环,致使MOV 失去其优异的非线性伏安特性,这样一来,就会形成高阻抗短路失效;在暂时过电压(是指MOV 在持续受到时间以秒计的超过MOV 的最大连续工作的电压)作用下压敏电阻器,可能会被迅速击穿,其电阻值可能降低到几欧或几十欧,使短路电流迅速达到几安或几十安或更大,这就是低阻抗短路失效模式。这两种失效最终都会使MOV 发生短路
评论(0)
发评论
下载排行榜
