SIMATIC IPC 是为了满足恶劣工业环境对工业PC 产品可靠性的高要求而设计研发的。其卓越的产品特性体现在如下方面:主板由西门门子自主研发设计、坚固的外壳设计,具有较高电磁兼容性,且防护等级可达IP65/NE MA4、采用工业电源(基于NAMUR 标准),冗余电源可在正常运行期间进行切换、即使工作在有较大温差的环境下,也可确保很长的平均无故障时间、特殊的硬盘安装方式保证了高抗震防冲击能力、线缆连接头的卡扣设计和板卡固定架设计确保插接可靠性、内置USB 接口,可用于保护软件狗不被误拔、已安装并激话的微软操作系统节省客户安装时间、方便维护的模块化设计、可使用恢复光盘将机器恢复至出厂状态。
