恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。
最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。最常用的简易恒流源如 图(1) 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的 be 电压作为基准,电流数值为:I = Vbe/R1。这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其 be 电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。因此不适合精密的恒流需求。
