使用内部限流器实现恒流运行应用简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:498.21KB | 2024-09-09
欲望都市
分享资料个
  降压/升压控制器 LM5177 系列可用于通过内部限流器或电流检测电阻器高效驱动 LED。在本应用简报中,我们还将探讨如何通过使用 IMONOUT 和 COMP 引脚来稳定此 LED 驱动功能。LM5177 控制器中有两个电压电流检测电阻。第一个是用于检测峰值电流的检测 RS,放置在连接引脚 CSA 和 CSB 的电感器之前。另一个是我们将重点介绍的电阻,它通常放置在需要驱动的 LED 前面的输出端上,连接 ISNSN 和 ISNSP 引脚 RCS。我们可以使用这两个检测电阻来限制和监测输入或输出电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
