众所周知镜头的通光量与相对孔径有关,相对孔径大则通光量就大,在不考虑镜片透过率的情况下是正确的。考虑了镜片透过率后的镜头像面通光量。
随着百万镜头用的镜片越来越多(至少要求6片玻璃的组合)、其镀膜好坏等因素影响,镜头本身的透过率高低对通光量影响不容忽视。(如果一个镜头有6片12面,不镀增透膜时每面的透过率为95%,镀多层膜后透过率为99.5%,那么不镀膜时镜头的总透过率为54%,镀多层膜后镜头的总透过率为94%,是不镀膜时的1.7倍。)尤其在晚上IR夜视情况,通光量大小直接影响成像质量和监控目标范围大小。为了准确和真实反映镜头的通光量,这里引入“通光系数”概念,它是透过率与相对孔径平方的乘积,因此在特定的目标或者监控环境下(亮度L一致),通光系数越高则通光量越大(如公式3),测量通光系数的结果更准确反映了镜头通光量指标。
1、测量通光系数
“高效在线式镜头参数检测仪”结合了光学、机械、电子和软件等四学科技术,利用先进的图像测量技术、嵌入式智能软件替代传统测量人工读数、计算方式;自动测量、自动显示、自动记录、使测量结果更准确,更快捷、更稳定。除了能测量镜头通光系数外,还得测量镜头焦距、后截距、红外离焦、F数、入瞳直径和清晰度等10多项参数值,是一款专业综合性的镜头参数测量仪器,定量检测镜头各项重要指标,为客户设计开发和检验镜头、摄像机参数设定提供依据和参考。
通光系数分别测量白光通光系数(针对白天时镜头的通光量)和红外通光系数(针对红外850nm时通光量)数值,白光和红外由于镜片镀膜方式的不一致,镜头总体透过率相差10~40%左右(与镀膜方式和玻璃镜片多少有关),最终影响白天和晚上的通光系数结果,因此分为两种通光系数,更能准确反映每个镜头通光量的性能指标。
2、实测通光系数分析
通过使用“高效在线式镜头参数检测仪”对市场上的定焦和变焦百万、标清镜头实测其白光和红外通光系数结果,整理、分类和分析如下
从实测结果分析得知:同一个镜头由于镀膜带宽不一致,影响其不同光谱时的透过率,进而导致镜头通光量不一致,红外通光系数低于白光红外系数近20%;特别是日夜两用IR镜头,850nm时透过率高低不容忽视。
变焦镜头供应商往往都是标注短焦时的F数,但长焦F数一般都没有说明,实测结果来看,通光系数下降近3倍,同样的红外灯,从短焦调到长焦时,图像亮度将会明显变暗,因此客户在使用中关注下变焦镜头通光量变化。
