开源硬件-PMP30168.1-直流输入为 24V、直流输出为 12V 的 280W 汽车类双相同步降压 PCB layout 设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:909.74KB | 2017-10-29
王帅
分享资料个
用于汽车应用的此 280W 两相同步降压转换器针对 24V 到 28V 的标称输入电压而设计,可支持低至 18V 的启动和小于 58V 的负载突降。它提供高达 20A 的输出电流以及 12 到 14V 的输出电压,输出电压可在外部通过微调器予以设置。此设计通过添加输入滤波器而具有极低的 EMI 和传导发射。可以通过此设计中包含的电流感应放大器来监测输出电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
