eqco30r5多速率自适应电缆均衡器,旨在恢复接收信号的同轴电缆。的eqco30r5芯片是SMPTE高清/ SDI信号优化,但同样具有8b/10b编码信号。该设备从一个3.3V电源供电。一个姐姐器件工作在单电源电压为1.2V,从而降低功率消耗在与竞争部分电压兼容成本。在1.2V的更多信息,请联系微芯片。这是一eqco30t5电缆驱动器相匹配的eqco30r5,因为它可以接收上行信号。实现上行需要两边的链接很少的附加组件和符合SMPTE规格。的eqco30t5数据表可分别从微芯片。有一个DC的eqco30r5恢复电路恢复的数据流中的病理模式。的eqco30r5具有可变增益补偿低频衰减通过同轴电缆传输和变化幅度。图1-1显示了一个典型的通信链路使用eqco30t5和eqco30r5芯片
