下面是Linux MTD中,获取nand flash型号,各个参数,以及硬件特性的函数,其实也就是nand_get_flash_type,下面对其详细解析:1.1. Program(编程)此处的编程,不是写软件,写代码,而是对于硬件来说的,可以理解为对硬件编程,只不过其工具是硬件内部的逻辑,而不是你用的软件。对Nand Flash的编程,本质上就是实现写操作,将数据写到NandFlash里面去,所以对于nand flash,可以简单的理解为 program编程=write写(数据)。1.2. Datasheet(数据手册)这个词,本来没啥好说的,接触多了,自然就知道了。但是对于和我类似,最开始接触的时候,就是没搞懂这个词的具体含义。其中文翻译,一般称作,数据手册,意思就是,一个关于描述硬件各个硬件特性,参数以及/或者如何操作,如何使用的文档。1.3. Erasesize / Writesize这个是Linux MTD中,关于块大小和页大小的别名,第一次见到的时候,把我搞糊涂了,后来才慢慢明白的。因为,nand 操作的写基本单位页,所以,writesize,对应的就是pagesize,页大小。而擦除操作的基本单位是blocksize,块大小,所以也叫它erasesize。在此简单提一下这几个名词,方便和我遇到类似问题的朋友。1.4. Spare Area / Redundant Area / OOBnand flash中每一页对应一块区域,用于存放校验的ECC数据和其他一些信息,比如上层文件系统放的和自己文件系统相关的数据。这个区域,在Linux MTD相关系统中,被称作oob(out of band),可以翻译为带外,也就是nand flash的一个页,可以称作一个band,band之外,对应的就是指那个多出来的,特殊的区域了。而nand flash的datasheet中,一般成为spare area,可译为空闲区域,另外,在ID的含义解释中也叫做redundant area,可译为冗余区域,归根结底,都是一个含义。不要被搞糊涂了就好。1.5. Page Register(页寄存器)nand flash硬件中的一块地方,名字叫做register,实际就是一个数据缓存,一个buffer,用于存放那些从flash读出来或者将要写入到flash中的。其实叫做页缓存,更合适,更容易明白其含义。此页寄存器的大小=页大小+ oob 大小,即pagesize+oob,对于常见的页是2KB的,此页寄存器就是2KB+64=2112字节。1.6. Chip和Plane对于chip,其实任何某个型号的flash,都可以称其是一个chip,但是实际上,此处的chip,是针对内部来说的,也就是某型号的flash,内部有几个chip,比如下面会举例说到的,三星的2GB的K9WAG08U1A芯片(可以理解为外部芯片/型号)内部装了2个单片是1GB的K9K8G08U0A,此时就称 K9WAG08U1A内部有2个chip,而有些单个的chip,内部又包含多个plane,比如上面的K9K8G08U0A内部包含4个单片是2Gb的Plane。只有搞清楚了此处的chip和plane的关系,才能明白后面提到的多页(Multi Plane / Multi Page)编程和交互(interleave)编程的含
