一旦内核加载完成,内核会启动 init 进程,然后运行 rc6 脚本,之后运行所有属于其运行级别的命令脚本。这些脚本都储存在 /etc/rc.d/rcN.d 中(N代表运行级别),并且都建立着到 /etc/init.d 子目录中命令脚本程序的符号链接。默认运行级别配置在 /etc/inittab 中。它通常为 3 或 5:# grep default: /etc/inittabid:3:initdefault可以使用 init 来改变当前运行级别。举个例子:# init 5 # 进入运行级别 5运行级别列表如下:0 系统停止1 进入单用户模式(也可以是 S)2 没有 NFS 特性的多用户模式3 完全多用户模式(正常操作模式)4 未使用5 类似于级别3,但提供 XWindow 系统登录环境6 重新启动系统使用 chkconfig 工具控制程序在一个运行级别启动和停
