很多人对于变频器和节电器的具体区别和用途没有清晰的认识。节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。下面就简要介绍下他们之间的区别。主要从六个方面向大家介绍。
节电器不同于变频器主要是因为:
第一,变频技术仅是诸多节电技术中的一项,节电技术包括诸如稳压限流、功率因数补偿、相控调功、变频、斩波、滤波、能量回馈等多项技术,即使对于采用了变频原理的节电器来说,变频器也仅是节电器中的一个单元而已;
第二,节电器的研发设计考虑了应用现场的各种控制要求,具有便于现场操作的各种控制功能,例如温度、压力闭环控制等功能;
第三,在很多工业现场,直接对变频器进行接线安装并不符合电气规范,容易引发各种安全事故,安装成套的节电器可以减少事故的发生;
第四,节电器的研发设计充分考虑了对内置变频器的安全保护,设置防雷电路、过压保护电路以及故障报警功能,最大限度地避免变频器自身的意外损坏。
第五,根据生产现场的实际需求,节电器一般内置高性能旁路系统,在调速单元出现意外故障的情况下,仍可以保障现场生产的顺利进行。
第六,众所周知,变频器在工作过程中会产生一定的谐波,在不少生产现场,大量的谐波干扰往往造成设备误动作甚至损坏,在对节电器进行研发设计时,大型的节电企业一般都会针对现场的谐波情况,在节电器内部安装谐波滤除装置,就地滤除大部分部分谐波,这对于客户方的安全生产是至关重要的。
