Zigbee技术全解析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-01
分享资料个
  蓝牙技术尽管有许多优点,但仍存在缺陷。随着工业自动化控制对无线数据通信的需求越来越强烈,蓝牙在家庭自动化控制和工业遥测遥控领域的缺点渐渐暴露出来。具体表现在蓝牙技术太复杂,功耗大,距离近,组网规模太小,在工业现场无线数据传输的可靠性不高,抗干扰能力差等。因此, Zigbee协议作为蓝牙技术的升级版在2003年正式问世。另外,Zigbee使用了在它之前所研究过的面向家庭网络的通信协议Home RF Lite。
  Zigbee 是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台,跟移动通信的CDMA 网或GSM 网类似。每一个Zigbee 网络数传模块类似移动网络的一个基站,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信;每个网络节点间的距离可以从标准的75 米,到扩展后的几百米,甚至几公里;另外整个Zigbee 网络不仅可以“无限”扩展开来,而且还可以与现有的其它的各种网络连接。例如,你可以通过互联网在北京监控云南某地的一个Zigbee 控制网络。
  不同的是,Zigbee 网络主要是为工业现场自动化控制数据传输而建立,因而,它必须具有简单,使用方便,工作可靠,价格低的特点。而移动通信网主要是为语音通信而建立;每个移动基站价值一般都在百万元人民币以上,而每个Zigbee“基站”却不到几百元人民币;每个Zigbee 网络节点不仅本身可以与监控对象,例如传感器连接直接进行数据采集和监控,它还可以自动中转别的网络节点传过来的数据资料; 除此之外,每一个Zigbee 网络节点(FFD)还可在自己信号覆盖的范围内,和多个不承担网络信息中转任务的孤立的子节点(RFD)无线连接。
  每个Zigbee 网络节点(FFD 和RFD)可以支持多到31个的传感器和受控设备,每一个传感器和受控设备可以有8 种不同的接口方式。可以采集和传输数字量和模拟量。
  Zigbee 技术的目标就是针对工业,家庭自动化,遥测遥控,例如灯光自动化控制,传感器的无线数据采集和监控,油田,电力,矿山和物流管理等应用领域。工业现场对无线数据传输的要求及Zigbee 技术的特点:低功耗,低数据量(250KPS),低成本,使用免费的ISM 频段(2.4G),高抗干扰性能的直序扩频通信方式(DSSS),高保密性(64位出厂编号和支持AES-128加密),高集成度和高可靠性;节点模块之间具有自动动态组网的功能,采用了包括网状网在内的拓扑结构,使用了碰撞避免机制,信息在整个Zigbee 网络中通过自动路由的方式进行传输,从而保证了信息传输的可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
