PSTN 短消息终端 SoC 是为固定电话网短消息业务而设计的一种数字终端处理芯片。片上集成了微控制器、RAM、FSK/DTMF 调制解调器、 LCD 接口、键盘扫描、数据存储器扩展页面寻址接口以及线路状态控制接口;可以完成 FSK 和 DTMF格式的短消息上传、下传,CID(Calling IdenTIty Delivery,主叫识别信息传送)号码的接收,振铃信号检测,话机状态控制等功能[1],提供了 PSTN 短消息终端的单芯片解决方案。其中,使用了 DW8051_core IP 核作为 SoC 的微控制器核心。
SoC(System on chip,片上系统)不仅指它的硬件平台,还包括运行在其上的软件成分。如果系统采用全硬件设计的方案,优点是速度快、效率高,但是研制周期长,从而成本也高;用软件实现则更为灵活,研制周期短。缺点是速度慢,效率比较低。因此,SoC 设计必须在硬件与软件功能划分上有一个合理的权衡,并进行协同设计。
