PADS无模命令和快捷键
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:98KB | 2017-11-04
阿义
分享资料个
PADS无模命令和快捷键
  PADS 的 无模命令和快捷键 PCB Layout 技术交流 260858862 D+O: 设置通孔显示模式P+O: 设置铜只显示外框形式
  L: 改变当前层(如改当前层为第二层,为 L2)
  Q: 测量,从当前位置开始测量
  W: 改变线宽
  G: 设置栅格
  S: 对找元件管脚或元件S(n)(n) 寻找绝对坐标点
  AA 任意角,AD 斜角,AO 直角:改变走线角度
  UN: 取消当前操作
  RE: 重复多次操作
  打开:DRP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI:设计规则检查
  E: 以无过孔形式暂停走线
  PL(n)(n):锁定当前操作层对
  VA : 自动过孔选择,选择当前过孔使用模式
  VP: 埋孔或盲孔
  VT: 通孔模式
  CTRL+W:全屏显示
  CTRL+E:移动
  CTRL+F:翻转
  CTRL+I:任意角度翻转
  CTRL+H:高亮
  CTRL+Q:查询与修改
  CTRL+R:45 度翻转
  F2: 增加走线
  F4: 锁定层对
  F6: 选择网络
  F5: 选择管脚对 PADS 9.0 新增的无模命令 Z 的使用详解
  本人这两天,使用 9.0,发现无模命令 Z 的强大,欣喜之余,共同分享使用心得有错漏之处,敬请多指点。
  以下命令必须以 Z 开头号,也是 PADS9.0 的一个新点。例:显示丝印层 输入 ZSST 命令,就可以了,
  Z+1 显示的为第一层
  Z+2 显示的为第二层依次类推。
  Z+o 显示外层,即首层Z(n-M)即显示第几层到第几层。 Z*. 显示所有层。
  ZT 显示顶层
  ZB 显示底层 PCB Layout 技术交流 260858862
  ZSM
  Z B 显示底层
  Z C 显示当前层
  Z D 显示所有文档层。
  Z E 显示所有电气层。
  Z I 显示内层。
  Z O 显示板的外层,就是顶层和底层。
  Z T 显示底层
  Z PMB 显示助焊底层
  Z PMT 显示助焊顶层
  Z SMB 显示阻焊底层
  Z SMT 显示阻焊顶层
  Z SSB 显示丝印底层
  Z SST 显示丝印顶层
  PowerPCB5.0.1 中的无模命令 1. 全局设置(Global Settings)
  C 补充格式,在内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal。使用方法是:在键盘上输入 C 显示,再次输入 C 可去除显示。//打开或关闭设计画面的互补显示模式。
  D 打开或关闭当前层显示,使用方法是:从键盘上输入D 来切换。建议设计时用D 将Display Current Layer Last = ON 的状态下。
  DO 打开或关闭过孔显示模式。
  E 布线终止方式切换,可在下列 3 中方式间切换。
  “End No Via” 布线时 Ctrl+点击时 配线以无 VIA 方式终止 “End Via” 布线时 Ctrl+点击时 配线以 VIA 方式终止 “End Test Point” 布线时 Ctrl+点击时 配线以测试 PIN 的 VIA 方式终止使用方法是:从键盘上输入 E 来切换。
  I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。 L《n》 改变高亮层为第 n 层。“n”可以是层编号或层名,例如“L 2”或
  “L Top”
  N《s》 用来让 NET 高亮显示,“s”为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号,例如 “N GND”无模式命令高亮显示整个“GND”网络,再执行“N A13”无模式命令则继续高亮“A13”网络。
  N- 以
  高亮操作相反的顺序取消高亮。 N 取消所有的高亮显示信号。
  O《r》 将焊盘和走线以其外框形式显示;//选择用外形线来显示焊盘与配线。 PO 铺铜在显示其外框和铺满之间切换;//自动敷铜外形线 ON/OFF 切换。
  Q 打开快速测量器,以当前位置开始测量。可以快速测量 dx,dy 和 d。主意精确测量时将
  状态框中的 Snaps to the design grid 取消。PCB Layout 技术交流 260858862
  QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。
  测量方法如下:先选择需要测量的线段、网络或配线对,然后键入“QL”无模命令后,将生成一个长度报告。
  R《n》 设置最小显示线宽,小于此值的线则只显示其中心线,比如“R 8”。
  RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见“To Make a Like
  Reuse in Object Mode”//保持建立重复性使用电路模式。
  SPD 显示split/mixed plans 层数据,该命令控制split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
  //显示生成混合\分割层的数据。
  SPI 显示 plane 层的 thermal。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。//
  显示热焊盘标示符号“X”。
  SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 splix/mixed planes 参数对话框中的一
  个参数。//只显示混合\分割层的外框。
  T 设置 PCB 视图为透明显示模式,在复杂板子设计时很有用。 X Text 文字外形线显示切换。//打开或关闭文字外框显示。 W《n》 改变线宽到《n》,比如“W 30”。
  2. 栅格(Grids)
  G《x》{《Y》} 全局栅格设置。第二个参数是可选的。可同时改变设计与 VIA Grid。如 G25
  或 G25 25
  GD《x》{《Y》} 显示栅格设置。第二个参数为可选项。如 GD25 25 或者 GD100。
  GP 切换极坐标 grid。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按极坐标方式放置时使用。//打开或关闭极性栅格。
  GP r a 移动到一个制定的极坐标,r 为半径,a 为角度。
  GPR r 在角度 a 一定的条件下,移动到一个制定的径向半径为 r 的点。 GPA a 在径向半径 r 一定的条件下,按制定的角度 a 移动。
  GPRA da 在径向半径 r 一定的条件下,按制定的角度 da 进行移动。 GPRR dr 在角度 a 一定的条件下,按当前的径向半径 dr 进行移动。
  GP《xx》 设置设计栅格(grid),如 GR 8-1/3,GR 25 25,or GR25。 GV《xx》 设置过孔栅格(Via grid),如 GV 8-1/3,GV 25 25,or GV25。
  3. 查找(Search)
  S《s》 查找元件元件或引脚,如 S U1、 S U1.1。 S《n》《n》 查找一个绝对坐标点,比如“S 1500 1200”。 SR《n》《n》 查找一个相对坐标点,如 SR -200 100。
  SRX《n》 保持当前 Y 坐标不变,查找一个相对 X 坐标点,如 SRX 300。
  SRY《n》保持当前 X 坐标不变,查找一个相对 Y 坐标点,如 SRY 400。
  SS《s》查找并选中某一个或某一类元件,因为此命令支持通配符号“*”,如 SS U10。
  注意:快捷命令中的空格非常重要,如 SS W1 与 S SW1 具有完全不同的含义。SS W1
  是检索并选中 W1 这个元件,而 S SW1 则是检索 SW 的元件。
  SS 《s》*在检索命令中可以使用 * 号,进行批处理选择。方法是在 SS 后输入空格,在输
  入检索的字符名和 * 号。如 SS C*,可以选中所有以字母 C 开头的元件。
  注意:该命令在进行元件布局时非常有用如您可以用 SS R*选中所有的电阻然后通过
  选择 pop-up meun 中的 Move Sequential 来逐个移动原件,进行布局。
  SX《n》 保持当前 Y 坐标不变,移动一个制定的绝对坐标 X 点,如 SX 300。 SY《n》 保持当前 X 坐标不变,移动一个制定的绝对坐标 Y 点,如 SY 400。
  XP 查找并选中使用像素而不是线宽的线段。该命令允许用户对那些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。
  4. 角度(Angles)PCB Layout 技术交流 260858862 AA 切换到任意角度模式。
  AD 切换到 45°模式。 AO 切换到直角模式。
  5. 取消(Undo)
  UN[《n》] 用户设定 Undo 的次数。系统可以允许设置 undo(1-100);《n》是可选项,如 UN 2
  的含义是只允许一次 undo。//可取消多次的操作,因为 n 是可变的。
  RE[《n》] 用户设定 Redo 的次数。系统可以允许设置 redo(1-100);《n》是可选项,如 RE 2
  的含义是只允许一次 redo。//重复多次操作。
  6. 设计规则检查(Design Rules Checking)(DRC) DRP 打开设计规则检查,禁止违背设计规则的操作。 DRW 对违背设计规则检查的操作给出警告。
  DRI 忽略安全间距检查。
  DRO 完全关闭设计规则(注意此时有些功能无法使用)。
  7. 走线(Routing)
  E 布线终止方式切换,可在 3 种方式间切换。(上文已介绍)//在这两种模式之间切换:以过孔暂停走线、不以过孔暂停走线。
  LD 使当前层走线在垂直和水平方向上切换。
  PL《n》《n》 设置当前操作的层对。“n”可以是层编号也可以是层名称。如 PL 1 2 或者
  PL top bottom
  SH 推挤方式 ON/OFF 切换。//打开或关闭推挤模式。
  V《name》 选择 via 类型,如 V 标准 via。//选择当前使用的过孔类型。 VA 自动选择过孔(via)。
  VP 使用埋孔(partial via)。
  VT 选择使用贯穿 via。//使用通孔 T 使视图在透明模式和正常模式之间切换
  8. 绘图对象(Drafting Objects) HC 切换到绘制圆形图形模式。 HH 切换到绘制非封闭图形模式。 HP 切换到绘制多边形图形模式。 HR 切换到绘制矩形图形模式。
  9. 替代鼠标单击(Mouse Click Substitutes)
  M 激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单击鼠标右键。
  Spacebar 相当于在当前“十”字光标位置单击鼠标左键,比如增加走线拐角。
  10. 其他方面(Various)
  ? 显示当前帮助主题
  BMW 打开 BMW(Basic Media Wizard)对话框口。详见“To Use BMW”。 BLT 打开 BLT(Basic Log Test)对话窗口。详见“To Run BLT”。
  F《s》 快速打开文件,“s”为待打开文件的路径和名字。
  附录 B PowerPCB5.0.1 中的快捷键 PCB Layout 技术交流 260858862
  1. 控制快捷键(Control Shortcuts) Ctrl+A 选择全部。
  Ctrl+B 以板框为界整体显示当前设计。
  Ctrl+C 复制。 Ctrl+D 刷新。 Ctrl+E 移动。
  Ctrl+F 水平镜像翻转。
  Ctrl+G 建立组合。 Ctrl+H 高亮。
  Ctrl+I 以任意角度转换。
  Ctrl+J 在布线模式下使用鼠标“十”字光标中心呈环形。
  Ctrl+K 建立簇。 Ctrl+L 排列元件。 Ctrl+M 长度最短化。 Ctrl+N 建立新元件。 Ctrl+O 打开文件。 Ctrl+P 不在使用中。
  Ctrl+Q 调出被选中对象的“查询与修改”对话框。 Ctrl+R 以 90°角度为单位旋转。
  Ctrl+S 存盘。 Ctrl+T 不在使用中。 Ctrl+U 取消高亮。 Ctrl+V 粘贴。
  Ctrl+W 以 Zoom 模式查看。 Ctrl+X 剪切。
  Ctrl+Y 扩展。 Ctrl+Z 取消操作。
  Ctrl+Alt+C 调出颜色设置对话框。
  Ctrl+Alt+D 打开【Preference】对话框的【Design】标签页。执行【Setup】—》【Preference】
  菜单命令可以调出【Preference】对话框。
  Ctrl+Alt+E 显示整个设计。
  Ctrl+Alt+F 打开选择过滤器。
  Ctrl+Alt+G 打开【Preference】对话框。
  Ctrl+Alt+J 增加跳线。
  Ctrl+Alt+M 打开或关闭主菜单。
  Ctrl+Alt+N 设置网络查找。
  Ctrl+Alt+P 查找前一设计画面。
  Ctrl+Alt+S 打开状态窗口。
  Ctrl+Alt+T 没被使用。
  Ctrl+BackSpace 重做。
  Ctrl+PageDown 打开快速测量器,从当前位置开始测量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
