ESD防静电门禁系统门禁管理系统软件
消耗积分:10 | 格式:docx | 大小:14KB | 2017-11-06
亨达洋
分享资料个
  ESD防静电门禁系统门禁管理系统软件
  品牌:AEGIR 型号:TY- 类型:智能门禁考勤系统
  存储量:10000 通讯接口:TCP/IP 适用范围:工地、车站、学校、超市出入口
  AEGIR 20686人体综合测试仪手腕带脚腕带测试仪
  一、特点:
  1. 本产品特点突出可快速测试ESD装备,三个独立装置(左鞋、右鞋、手腕带)一次完成ESD检测。
  2. LCD液晶显示,电阻数字显示范围(工鞋0.75MΩ-99.99MΩ;手腕带0.75MΩ-9.999MΩ)、L0(低于0.75MΩ值)、HI(工鞋高于99.99MΩ;手腕高于9.999MΩ值)有报警功能,量程自动转换。如果三个测试通道在测试范围内,立即有开门信号输出控制三辊闸、风淋室或其他电锁门等。
  3. 有员工与客户模式,员工模式有EM刷卡显示姓名、卡号、日期时间。客户模式直接跳过刷卡进行ESD测试。
  4. 自动存储记录和ESD测试数据(客户模式除外),记录信息可达1000条。
  5. 初始由电脑配套软件下载注册姓名、卡号信息到ESD测试仪内,又由电脑配套软件提取刷卡和ESD测试数据记录,同时清除ESD测试仪的记录。SQL Server的后台数据库管理,由配套软件进行智能排序与查询,并导出信息进行排版打印日报表和月报表。
  6. 本测试仪具有考勤、门禁功能,是一款三合一的ESD测试仪。
  7. 配套软件在电脑上可以控制200多台三合一的ESD测试仪。可根据客户要求软件升级。是一种高科技智能型防静电必备的设备。严格按照ESD安全性能设计,符合ANSI ESD S20.20段的“6.1.3.2”防静电标准。
  8. 本系列测试仪有落地式和壁挂式,壁挂式具有语音提示功能。
  9. 由电脑配套软件校准ESD测试机的时间和日期。
  10. 本机采用485通讯,通讯距离可达1200米。
  二、技术参数
  仪器尺寸:(W)166mm*(L)96mm*(H)40mm 左鞋设定值 750kΩ-100MΩ
  踏板尺寸:(W)400mm*(L)450mm*(H)20mm 右鞋设定值 750kΩ-100MΩ
  活动支架 调整距离 》120mm 手腕设定值 750KΩ-10MΩ
  总重量6.5kg
  测试精度 ±10%
  三辊闸概述
  整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型,造型美观大方,防锈、耐用,能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式,杜绝非法出入,并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。
  三辊闸功能特点:
  1. 全系动三辊闸:
  兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备
  闸杆运行平稳、低噪音
  具有断电应急功能,闸杆断电自动落杆,通电自动上杆
  控制板带有计数功能,LED数字显示功能(可选)
  控制板带有记忆功能
  有标准的输入、输出接口,是系统集成商的
  2. 半自动三辊闸:
  闸杆解锁、迅速可靠
  具有断电应急功能,闸杆断电自动落杆,通电手抬上杆
  控制板带有记忆功能
  有标准的输入、输出接口,是系统集成商的
  3. 机械三辊闸:
  独特的定位、复位系统:自动复位,能够始终保持其一根杆处于水平位置
  属于纯机械传动产品,无电控操作,具有结构简单、可靠性高
  不用维护等特点,适用于单向限流管理的场所
  适用范围:
  车站、工地、码头、学校、超市出入口控制管理
  会展、游泳馆、旅游景点等验票出入口控制管理
  企事业单位考勤、门禁、消费出入口控制管理
  特殊出入口控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
