由于小功率白光 LED 价格低廉,发热量小,光效高等特点,被大范围的应用到了普通照明,景观照明,因此小功率 LED 驱动电源的设计和性能上的提高也就有了迫切的需求。LED 照明灯通常采用市电供电,由于 LED 工作电压低,电流小等特点,用市电驱动 LED 要解决降压和整流问题,还要有比较高的效率,较小的体积和较低成本。LED 是电流驱动器件,其亮度与正向电流成正比,为了保证 LED 发光高效均匀、LED 驱动源应为恒电流输出。因此设计高效简单,价格低廉的 LED 驱动源成为当前一个研究热点。本文设计一种基于恒流二极管的小功率 LED 驱动电路,工频市电供电,输出电流恒定。
在设计 LED 照明系统时,需要考虑选用什么样的 LED 驱动器,以及 LED 的连接方式,只有合理的匹配设计,才能保证 LED 正常工作。小功率白光 LED 的正向电压范围一般为 2.8~4 V,工作电流为 15~20 mA。照明用的 LED 灯一般是多个这样的小功率 LED 通过串并联方式组合在一起的,这些 LED 通常需要匹配以产生均匀的亮度。另外还需要采用合理的方式将这些 LED 连接在一起,不能因为其中一颗 LED 灯珠损坏而导致整个 LED 灯组不能工作。
