为了解决配电网故障定位困难的问题,使配电网工作人员能正确定位故障点,从而快速修复配电网故障,文中提出了基于故障距离分布函数的配电网故障定位方法,其通过监测点监测到的故障点暂降电压,并与节点电压暂降数据库进行比对得出故障区段,然后通过故障距离分布函数计算出故障距离,完成故障的定位。测试结果显示,本方法能够正确定位故障,且误差小,同时对负荷变动具有一定的鲁棒性。
