逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一。但传统控制方法是基于逆变电源直流侧输入电压为无脉动直流电压的假定,而实际逆变电源,存在因电网电压波动或负载突变而导致直流侧电压波动的现象。直流输入电压波动会引起逆变器开环增益波动,进而影响输出电压质量。在传统双环控制的基础上,增加输出电压有效值反馈环的三环控制策略,在一定程度上消除了直流输入电压波动导致的输出电压稳态误差,但有效值环对输出电压变化的响应速度较慢,控制过程复杂。
单相全桥逆变电源的主电路结构如图 1 所示,直流输入电压 Ud 经逆变桥后得到脉冲输出电压 Ui,再经 LC 滤波后得到正弦输出电压 Uo。
