照明用 LED 光源的 VF 电压都很低,一般情况下为 2.75~3.8V,IF 一般为15~1,400mA。因此,LED 驱动 IC 的输出电压是 VFxN 或 VFx1, IF 保持恒流在15~1,400mA。LED 灯具使用的 LED 光源有小功率(IF 为 15~20mA)和大功率(IF大于 200mA)二种。小功率 LED 多用做制作 LED 日光灯、装饰灯、格栅灯。大功率 LED 被用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率 LED 光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过 LED 的电流大小决定。电流过大会引起 LED 光衰减,电流过小会影响 LED 的发光强度。因此,LED 的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率 LED 使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在 LED 照明领域,为体现出 LED 灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED 驱动 IC 至关重要。没有好的驱动 IC 的匹配,LED 照明的优势无法体现出来。
1. 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足直流 8~40V,以覆盖较广的应用需要。耐压能力最好大于 45V。当输入为交流 12V 或 24 V 时,简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是当电压偏高时,输出直流电压也会偏高。如果驱动 IC 没有宽的输入电压范围,往往会在电网电压升高时会被击穿,从而烧毁 LED 光源。
